Текущее время: 17 сен 2024, 00:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: FX506LH (DABKXDMB8F0 REV:F) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 10:19
Добрый день. Данный аппарат личный и историю знаю. Занимался ремонтом ИБП. К ноуту был подключен осциллограф и колонки. Знаю, что без развязки по сети заниматься этим опасно, но... В итоге при проверке сигнала на шим ИБП ноут потух. После вскрытия выяснилось: взорвался аудиоконтроллер ALC3251 и несколько емкостей. Все снял, попробовал запустить. Молчит, ХАБ не снимает SLP_S4# и SLP_S3#. Далее соответственно ни чего не происходит. Принял решение менять хаб. Заменил, прошил инженерник. Автостарта нет. С кнопки первый запуск коротки(как обычно), на втором виснет. По напряжениям все есть, кроме одного +VCC_GFX (питание видеоядра процессора). Ток потребление зависает на 1,8-1,9А. Сопротивление по данному питанию 4,7Ом. Память подкидывал. По карте питаний дошел до конца NVVDD. На сколько я понимаю далее запускается питание видеоядра и вперед. Но что-то идет не так. Сопротивление процессора в норме, на сколько могу судить. (VCC_Core - 1,3Ом, Vcc_SA - 15Ом,Vcc_GFX - 4.6Ом (сопротивление с учетом щупов)). Процессор SRH84 i5-10300H. Куда дальше копать не могу понять.
 Заголовок сообщения: Re: FX506LH (DABKXDMB8F0 REV:F) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 10:53
вдруг поможет
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 11:40
я так понимаю PLTRST# снялся? посмотреть "жизнь" на lpc (NGFF)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 12:13
да, там 3,3.
Но на всей линии LPC шевелений не вижу .LAD0,LAD1,LAD2,LAD3, CLK_24M_KBC - 3,3В.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 12:24
вычитка флешь короткая? кварцы оба генерят на хабе?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 12:38
Да, вычитка короткая, генерация проверял, есть.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 15:01
CLK осциллом смотрите? PCH_PWROK, должна запустится секция тактирования. если вообще нет ни где clk значит смотрим в сторону хаба. недосел или хаб такой(где брали?)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 15:49
Брал в магазине vnoutbuke.ru
---------- Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: ----------
kkv писал(а):
PCH_PWROK
Присутствует 3,3В.
Проверил несколько CLK на разных линиях, высокий уровень без генерации.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 16:51
Заказал еще один хаб. Поставил, ситуация изменилась не в лучшую сторону. Потребление упало до 1А, но тактирование на SYSCLK появилось, а вот на линии LPC по прежнему тишина. При первом старте нет перезагрузки. Хаб кстати греется как печка. Проверил всю обвязку на снесенные элементы, все на месте. Ума не приложу. Партия что ли такая?! На кристале хаба кстати гравировка в виде букв NA, Бог знает что она означает. Думал что повредил кристалы пока ковырялся. Кристалы процессора и видео целые, без сколов.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 19:23
хаб если не инициализировался и будет греться. на свинец сажаете? с NA ставил но не именно этот, работает.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 09:02
kkv писал(а):
свинец сажаете
Сам хаб не перекатывал, садится при 200. Скорее всего свинец заводской. Вот и у меня ощущение, что партия бракованная. Но не отпускает мысль о неисправности процессора.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 10:44
Свинец ли. Перекатать , потом плакать о процессоре
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 12:17
Очередной пример почему никаких гарантий на продажу чипов и тп давать нельзя)
Заводского свинца не бывает почти 20 лет. Сейчас даже НЕ новые чипы идут обычно на бессвинце, а следовательно другая температура плавления. Поэтому создавать какие-то темы БЕЗ гарантированной посадки/перекатки на свинец - бессмысленно. Но в браке обвинять/подозревать недолго конечно - гораздо быстрее, чем перекатать и посадить
В сети
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 13:49
Вы не правы. Т.к. аппарат мой личный, мне тоже не нравится постоянно греть плату. Но когда чип садится, а когда нет, прекрасно видно при пайке. И я уверен том, что чип садится нормально. Чипы новые и не новые сажаю не первый раз. Проблемы бывают очень редко и то только с чипами. Но для успокоения души и дабы не быть голословным, чип перекатал. Поставил, все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 14:59
arhireev писал(а):
Вы не правы.
Я не могу быть Не прав, ибо заводского свинца не бывает - это 20 летние правила и стандарты производств, его (и не только его) использование запрещено с 2006г международными стандартами RoHS и WEEE. Он(свинец) может быть только незаводской/колхоженный.
То есть если там свинец, значит чип НЕ новый. Поэтому, если мастер сам не знает что там, то ему и вопросы соответствующие. И, видимо, вот теперь надо искать либо реально новый, либо донор без BG
В сети
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 17:43
От части я с Вами абсолютно согласен. Но к сожалению заказывать приходиться у определенных поставщиков. Знаю, что температура установки новых чипов должна быть 210. Но ссылаюсь на погрешности термопары станции, т.к. не новая. Заказывал новый, т.е. у продавца не указанно, что реболл. Честно уже хочется заказать в ноутбук1, но там на 2 т.р. дороже. Конечно там я буду уверен в нем, но для провинции разница большая, хотя и не сравнима со стоимостью аппарата и новой платы. Продавец дал согласие на замену чипа во второй раз, за что ему конечно спасибо. Сажать буду сразу на реболл. Надеюсь, что все встанет на свои места. Все равно спасибо за комментарий и приму данный факт во внимание.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 18:30
Цена на реально новые без всяких лишних символов SRJAU 4-4.5 тыщи тут в РФ в розницу; непонятный из Вноутбука и еще и дороже - ну я не знаю зачем это все)
это такая обратная логика)
там и что он новый не указано)) Обычно когда продавцы уверены в новизне и тп "сложных" товаров - они это пишут жырно-красно; а когда умалчивают, значит повод сослаться потом "никто новизну и не заявлял"
В сети
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 09:15
Подскажите пожалуйста, где посмотреть. Заказываем у трех магазинов. Vnoutbuke(5400), parttsDirect (тут его нет) и в noutbuk1(6900). иные только на Ali.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 09:45
nbzip
буттэк
recomb
я ))) (см подпись) - правда вчера кончились
В сети
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 11:16
Удалрсь решить?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 17:06
На данный момент нет, жду хаб.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX506LH DABKXDMB8F0 REV: F Нужен BoardView
JonElektra
06 июн 2023, 13:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506LH (DABKXDMB8F0 REV:F) Залит. Помогите опознать элемент
Недосекин Сергей
09 мар 2022, 10:15
Недосекин Сергей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus fx506lh (DABKXDMB8F0 REV:F) Помогите опознать номиналы 2 резисторов
Mosfet_HM
19 янв 2023, 12:29
Mosfet_HM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506LH (DABKXDMB8F0 rev F) Частота gpu 300 MHz, нужен видеобиос
Mosfet_HM
07 июн 2023, 14:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX506LH (DABKXDMB8F0 REV:F) не включаеться
romanbondarenko
12 июн 2023, 15:50
montekristo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 109
