Текущее время: 21 ноя 2026, 04:26
| Автор |
Make
Заголовок сообщения: ASUS K53SD (K53SD rev. 5.1) Не включается от БП  Добавлено: 23 июл 2024, 10:39 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 апр 2014, 14:21 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 38 Откуда: Ярославль
Доброго времени суток. Принесли ноутбук ASUS K53SD (мать K53SD rev.5.1, хаб BD85HM65, мульт IT8572E AXS) с неисправностью «не включается». КЗ на плате не обнаружил, но при подключении БП, ощущался слабый нагрев хаба. 19В по плате расходятся, питание мульта и флешки есть. Также есть дежурка 3.3В, вместо 5В – 0,9. По POWER ON SEQUENCE, в найденном в интернете репайр гайде, стопорится на 3 шаге, PM_SLP_SUS# - 0В. Для начала прошил БИОСы – без изменений, после этого принял решение заменить хаб (благо он был в наличии). После замены хаба ноут стал включаться и работать с АКБ, только от БП - нет. Потребление 40ма, все также есть питание мульта и флэшки, дежурка, и все также PM_SLP_SUS# - 0В. Но случайно было замечено, что если кратковременно замкнуть на землю EC_RST#, то потребление платы от БП снижается до 10ма и все начинает прекрасно работает (реакция на кнопку-включение-инициализация-загрузка ОС), но только до обесточивания платы. После этого прошил БИОС всеми дампами, которые нашел, был заказан и поменян еще раз хаб, потом мульт и все без изменений. Прошу помощи в решении данной проблемки.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS K53SD (K53SD rev. 5.1) Не включается от БП |
MoneyBot
