Текущее время: 21 ноя 2026, 05:00
 Заголовок сообщения: ASUS K53SD (K53SD rev. 5.1) Не включается от БП
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 10:39
Доброго времени суток. Принесли ноутбук ASUS K53SD (мать K53SD rev.5.1, хаб BD85HM65, мульт IT8572E AXS) с неисправностью «не включается». КЗ на плате не обнаружил, но при подключении БП, ощущался слабый нагрев хаба. 19В по плате расходятся, питание мульта и флешки есть. Также есть дежурка 3.3В, вместо 5В – 0,9. По POWER ON SEQUENCE, в найденном в интернете репайр гайде, стопорится на 3 шаге, PM_SLP_SUS# - 0В. Для начала прошил БИОСы – без изменений, после этого принял решение заменить хаб (благо он был в наличии). После замены хаба ноут стал включаться и работать с АКБ, только от БП - нет. Потребление 40ма, все также есть питание мульта и флэшки, дежурка, и все также PM_SLP_SUS# - 0В. Но случайно было замечено, что если кратковременно замкнуть на землю EC_RST#, то потребление платы от БП снижается до 10ма и все начинает прекрасно работает (реакция на кнопку-включение-инициализация-загрузка ОС), но только до обесточивания платы. После этого прошил БИОС всеми дампами, которые нашел, был заказан и поменян еще раз хаб, потом мульт и все без изменений. Прошу помощи в решении данной проблемки.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SD (K53SD rev. 5.1) Не включается от БП
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 11:22
что мульт не отрабатывает? AC_IN_OC# PM_PWRBTN# PM_RSMRST#
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 11:45
AC_IN_OC# - 0 В
PM_PWRBTN# - 3,09 В (и при нажатии на кнопку не проседает)
PM_RSMRST# - 0 В
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 13:14
смотрим lid и формирование ресет на мульт
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 17:01
LIDSW# - 2.93 В
EC_RST# - 3.31 В
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 06:00
судя по борде ACOK# с чаржера низкий PQ8809 закрыт AC_IN_OC# на мульте должен быть высоким
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 12:58
простите, а вы уверены? когда плата, так сказать, в "рабочем режиме" AC_IN_OC# также низкий
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 13:55
конечно не уверен. плата же у вас. вы же можете сделать замеры и посмотреть что там стоит и из этого сделать вывод.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (k53sd) (K53SD rev: 5.1) не включается
Irbor
27 окт 2020, 12:30
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53SD (K53SD Rev 5.1) включается с 4 попытки
Kemal_92
09 июн 2023, 10:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от ЗУ
radioamateur
3252
07 ноя 2017, 17:09
radioamateur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53SD (Asus K53SD Rev. 5.1) Помогите опознать SMD компонент
AndreyZagr
3740
03 мар 2019, 19:09
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD Rev. 5.1) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
hidon
34
7308
04 окт 2018, 10:33
hidon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 213
