Текущее время: 19 сен 2024, 05:43
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus M513U (X513U R2.3) Проблемы с термодатчиком CPU Добавлено: 30 июл 2024, 15:07 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,823.77
Сообщения: 4289 Откуда: N. Novgorod
X513U никогда не встречал в ремонте(или неправильно написали), но все ж одинаково на них G753T11U, NCT7717U-A или подобное
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus M513U (X513U R2.3) Проблемы с термодатчиком CPU Добавлено: 30 июл 2024, 15:45 |
samsonov54 писал(а): его проц опрашивает по smbus и на этом все? мульт или проц или pch, зависит наверное от реализации в конкретной доске(или упоротости разрабов). в самом кристалле тоже дофига всяких датчиков
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus M513U (X513U R2.3) Проблемы с термодатчиком CPU Добавлено: 30 июл 2024, 15:48 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 952.45
Сообщения: 789 Откуда: Новосибирск
ruv писал(а): в самом кристалле тоже дофига всяких датчиков Это да, но вот интересует именно этот отдельно стоящий датчик. Температуру VRM видимо показывает? Приблизительную. Если верить схеме на FX505DY, там есть приписка что располагать рядом с зоной vrm В общем примерно понял его назначение
_________________ Black.Service г.Новосибирск
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus M513U (X513U R2.3) Проблемы с термодатчиком CPU Добавлено: 30 июл 2024, 15:59 |
VRMы, обычно корректируются терморезисторами, а вот контролирует ли шим эти данные я не знаю, не задавался вопросом
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus M513U (X513U R2.3) Проблемы с термодатчиком CPU Добавлено: 30 июл 2024, 16:08 |
ну возьмите любой борд асус похожий
Sir_Kot
Заголовок сообщения: Re: Asus M513U (X513U R2.3) Проблемы с термодатчиком CPU Добавлено: 31 июл 2024, 12:37 |
Зарегистрирован: 04 окт 2017, 16:41 Наличности на руках: 150.07
Сообщения: 108 Откуда: Хабаровск
erop4uk1999_belov писал(а): Подскажите куда копать, пожалуйста TEMP. SENSOR GA753T11U//GMT SOT-23-5 - 4 нога питание +3VSUS
erop4uk1999_belov
Заголовок сообщения: Re: Asus M513U (X513U R2.3) Проблемы с термодатчиком CPU Добавлено: 31 июл 2024, 14:04 |
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 19:52 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 4 Откуда: Донецк
История следующая Был заменен термодатчик на NCT7717U Ситуация не изменилась, напряжения на датчике присутствуют
Подозрвеваю, что дело с самим процессором Ноутбук ведет себя крайне странно
В биосе пишет, якобы питание процессора держится в районе 1.2v, на деле же 0.7v, температура все так же резко поднмиается с 0 до 99 градусо, фан заводится, через пару минут ноут тухнет, при этом индикатор включения еще горит и напряжения на доске не падают, кулер отключается и проц начинает раскаляться.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus M513U (X513U R2.3) Проблемы с термодатчиком CPU Добавлено: 31 июл 2024, 16:58 |
может прошить уже? а скорее всего гнилое что-то не нашли... питания не было на сенсоре, а теперь вдруг есть, как так?
