Текущее время: 19 сен 2024, 05:46
 Заголовок сообщения: Asus M513U (X513U R2.3) Проблемы с термодатчиком CPU
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 14:55
Ноутбук пришел после залития
Основное залитие пришлось на ШИМ проца RT3663BR
Все отмыто, пропаяно
Старт и инит есть
Проблема в следующем:
Через +-10 секунд после инициализации и входа в биос показывает резкий скачек температуры с 0 до 99 градусов, FAN естественно на максимум, при этом фактическая температура и близко не там
Подозреваю, что проблема в термодатчике
С амд встречаюсь редко, помогите опознать
Схему и борду не нашел.
Всем ответившим заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus M513U (X513U R2.3) Проблемы с термодатчиком CPU
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 15:07
X513U никогда не встречал в ремонте(или неправильно написали), но все ж одинаково на них
G753T11U, NCT7717U-A или подобное
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 15:19
ruv
Хочу спросить, ниразу с этими датчиками не сталкивался - выходит, что температура отображаемая в биос сетап как температура процессора, это температура текстолита, в зоне где этот термодатчик расположен? Исходя из даташита на него, я так понимаю что что его проц опрашивает по smbus и на этом все?
Black.Service г.Новосибирск
 Заголовок сообщения: Re: Asus M513U (X513UA R2.3) Проблемы с термодатчиком CPU
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 15:37
Да, верно, недописал одну букву, клавиатура старая:)
X513UA R2.3
Прикладываю фото
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 15:45
мульт или проц или pch, зависит наверное от реализации в конкретной доске(или упоротости разрабов). в самом кристалле тоже дофига всяких датчиков
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 15:48
Это да, но вот интересует именно этот отдельно стоящий датчик. Температуру VRM видимо показывает? Приблизительную. Если верить схеме на FX505DY, там есть приписка что располагать рядом с зоной vrm
В общем примерно понял его назначение
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 15:59
VRMы, обычно корректируются терморезисторами, а вот контролирует ли шим эти данные я не знаю, не задавался вопросом
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 16:02
В общем проблема заключается в том, что на термодатчике глухо как в танке
На нем даже питания нет...
Подскажите куда копать, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 16:08
ну возьмите любой борд асус похожий
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 12:37
TEMP. SENSOR GA753T11U//GMT SOT-23-5 - 4 нога питание +3VSUS
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 14:04
История следующая
Был заменен термодатчик на NCT7717U
Ситуация не изменилась, напряжения на датчике присутствуют
Подозрвеваю, что дело с самим процессором
Ноутбук ведет себя крайне странно
В биосе пишет, якобы питание процессора держится в районе 1.2v, на деле же 0.7v, температура все так же резко поднмиается с 0 до 99 градусо, фан заводится, через пару минут ноут тухнет, при этом индикатор включения еще горит и напряжения на доске не падают, кулер отключается и проц начинает раскаляться.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 16:58
может прошить уже? :hi_hi_hi:
а скорее всего гнилое что-то не нашли...
питания не было на сенсоре, а теперь вдруг есть, как так?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m513u (x513ua rev2.0) Asus m513u bios
в форуме Поиск BIOS
noobon
21 апр 2022, 16:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M513U (M513U) Восстановить схематику
CooleRRSA
23 сен 2022, 23:47
CooleRRSA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge 15 0301RU8 (Quanta GC6) Проблема с термодатчиком, опознать элемент U365
Ghost_vlz
05 дек 2019, 10:23
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X513u (X513ua) Помогите узнать номинал резистора
Малахов Максим
12 окт 2023, 10:12
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m513u (x513ua r2.3) Отключение памяти
6ypyHgy4ok
01 июн 2024, 05:38
carlitojj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
