Текущее время: 20 сен 2024, 02:37
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: FX505 (FX505DY) Нет дежурки 3.3 Добавлено: 20 авг 2024, 07:55 |
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 16:46 Наличности на руках: 550.61
Сообщения: 272 Откуда: Иркутск
ruzalit писал(а): До старта еще сигналы необходимо проверить типа LID_SW# , AC_IN_OC#. При подключенном акб индикация заряда есть? При нажатой кнопке включения PWR_SW# c 3в до 0 просаживается. Сигнал PS_ON становится высокого уровня? На U3202 обратите внимание. LID_SW# 2.7 AC_IN_OC# Индикации нет вообще. PWR_SW# при нажатии да, просаживается до 0. PS_ON изначально высокого уровня, при нажатии падает до 0 PLT_RST# 0 RTC_RST# 3.2 EC_RST# 3.2 По тепловизору видно что греется мульт. Получается не снят ресет с хаба?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: FX505 (FX505DY) Нет дежурки 3.3 Добавлено: 20 авг 2024, 10:14 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,632.88
Сообщения: 1560 Откуда: Екатеринбург
Felix-irk писал(а): LID_SW# 2.7 Должно 3в выходить с датчика закрытия крышки U3703 , где то просадка напряжения есть, проверьте входящее в него напряжение +3VA и на его выходе сопротивление проверьте, может сам датчик неисправен, на магнит проверьте, либо его выход перегружен. Felix-irk писал(а): PS_ON изначально высокого уровня, при нажатии падает до 0 Этот сигнал высоким уровнем открывает свитч PU8801 для появления 3в в цепи +3VA_EC . В цепи +3VA_EC какое сопротивление и напряжение? Видимо в защиту уходит, раз после нажатия кнопки включения низкий уровень PS_ON становится, мульт сигналом PS_ON_EC может задавливать, либо U3202
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: FX505 (FX505DY) Нет дежурки 3.3 Добавлено: 21 авг 2024, 05:29 |
ruzalit писал(а): Должно 3в выходить с датчика закрытия крышки U3703 , где то просадка напряжения есть, проверьте входящее в него напряжение +3VA и на его выходе сопротивление проверьте, может сам датчик неисправен, на магнит проверьте, либо его выход перегружен. Перемерил сигнал, LID_SW# и +3VA четко 3.2 Вольта ruzalit писал(а): Этот сигнал высоким уровнем открывает свитч PU8801 для появления 3в в цепи +3VA_EC . В цепи +3VA_EC какое сопротивление и напряжение? Видимо в защиту уходит, раз после нажатия кнопки включения низкий уровень PS_ON становится, мульт сигналом PS_ON_EC может задавливать, либо U3202 +3VA_EC тоже 3.2 Вольта, сопротивление 9 кОм. +VCC_EC так и не поднимается. Что ему не хватает?
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: FX505 (FX505DY) Нет дежурки 3.3 Добавлено: 06 сен 2024, 09:47 |
ruzalit писал(а): Сопротивление всех вторичных цепей питания если нормальное, попробуйте прошить сначала, изменится что то или нет, потом уже мультик меняйте, раз он греется. Пока что мульт не дает высокий уровень 3VSUS_ON на включение силовой +3VSUS, соответственно нет +VCC_EC Заменил мульт, греться перестал, при проверке соединения Вертьяновым Check connection ... Received ITE ID -> 0000 rev -> 00 Wrong EC ID! Пробовали с блоком и без. Ревизия не соответствует? Но оба IT8225E-128 CXA
