Текущее время: 21 ноя 2024, 15:07
 Заголовок сообщения: FX505 (FX505DY) Нет дежурки 3.3
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 11:07
Всем привет! Нет реакции на кнопку, на кнопке 3.2 ЛДО 5 и 3 присутствует, дежурка только 5. Общее потребление 0.03
Сопротивления на дежурке норма. Нет сигнала EN1 на шим дежурки. В сторону мульта копать? Что замерить?
 Заголовок сообщения: Re: FX505 (FX505DY) Нет дежурки 3.3
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 12:38
До старта еще сигналы необходимо проверить типа LID_SW# , AC_IN_OC#. При подключенном акб индикация заряда есть? При нажатой кнопке включения PWR_SW# c 3в до 0 просаживается. Сигнал PS_ON становится высокого уровня? На U3202 обратите внимание.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 15:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну нет и нет - рано ещё значит, после кнопки появится
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 07:55
LID_SW# 2.7
AC_IN_OC#
Индикации нет вообще.
PWR_SW# при нажатии да, просаживается до 0.
PS_ON изначально высокого уровня, при нажатии падает до 0
PLT_RST# 0
RTC_RST# 3.2
EC_RST# 3.2
По тепловизору видно что греется мульт.
Получается не снят ресет с хаба?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 10:14
Felix-irk писал(а):
LID_SW# 2.7
Должно 3в выходить с датчика закрытия крышки U3703 , где то просадка напряжения есть, проверьте входящее в него напряжение +3VA и на его выходе сопротивление проверьте, может сам датчик неисправен, на магнит проверьте, либо его выход перегружен.
Этот сигнал высоким уровнем открывает свитч PU8801 для появления 3в в цепи +3VA_EC . В цепи +3VA_EC какое сопротивление и напряжение? Видимо в защиту уходит, раз после нажатия кнопки включения низкий уровень PS_ON становится, мульт сигналом PS_ON_EC может задавливать, либо U3202
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 05:29
Перемерил сигнал, LID_SW# и +3VA четко 3.2 Вольта
+3VA_EC тоже 3.2 Вольта, сопротивление 9 кОм. +VCC_EC так и не поднимается.
Что ему не хватает?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 11:53
Сопротивление всех вторичных цепей питания если нормальное, попробуйте прошить сначала, изменится что то или нет, потом уже мультик меняйте, раз он греется. Пока что мульт не дает высокий уровень 3VSUS_ON на включение силовой +3VSUS, соответственно нет +VCC_EC
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 09:47
Заменил мульт, греться перестал, при проверке соединения Вертьяновым
Check connection ...
Received ITE ID -> 0000 rev -> 00
Wrong EC ID!
Пробовали с блоком и без.
Ревизия не соответствует? Но оба IT8225E-128 CXA
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 10:11
Возможно не допаял,т.к. нет вычитки ID
СообщениеДобавлено: 28 сен 2024, 12:18
Оказалось что с этим мультом сопротивление +3VA_EC 3 Ома. Заказал новый, подключается. Только не могу найти дамп мульта :du_ma_et:
Помогите пожалуйста вырезать из основного дампа viewtopic.php?p=909467#p909467
СообщениеДобавлено: 28 сен 2024, 12:31
для "вас" же делал - но как-то "вам" (не персонально, а вообще на форуме) не сильно помогает судя по регулярным темам
viewtopic.php?f=294&t=136639
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 21:10
Да он сам там толжен прошится, если остальное все живое
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 05:08
Спасибо, получилось!
---------- Добавлено спустя 28 минут 40 секунд: ----------
Проц под большим вопросом. Перед тем как менять хотелось бы разобраться с напругами.
После замены и прошивки мульта дежурка 3.3 так и не поднялась. 3VSUS_ON он соответственно так же лежит, но заметил что он пытается подняться при подаче питания. Сопротивление линии мегаОммы. Что его может гасить? Проц снимать?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 11:15
Проц снял, ничего не изменилось, дежурка 5 на месте, трех нет. Что ему еще не хватает чтоб поднять 3VSUS_ON?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 22:55
На плате посредством логике пробуждения. Нужно
VSTBY0 корректного уровня напряжения, AC_IN_OC#, LID_SW# мульт отдаст PS_ON_EC
и появится +3VA_EC после получение всего питания должен выдаст WRST#
Согласно прошивки сконфигурирует выводы, и даст сигнал на запуск импульсных систем пританий согласно прошивки
5VSUS_ON, 1.2V_ON, 3VSUS_ON, 0.9VSUS_ON эти напряжение должны присутствовать до нажатия на кнопку.
Проверьте VCORE должен быть 1,8в это стабилизатор питания ядра мульта. Как показатель исправность мульта.
Какие enabl доходят до PU8703 ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 06:22
Всем спасибо за беспокойство. Заменил шим 3.3 Дежурка вошла в чат :dan_ser:
Сейчас буду ставить донорский проц.
---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 31 секунду: ----------
Проц заменен. Ноут ожил. Всем спасибо, тему можно закрывать!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX505DY (FX505) Нет подсветки. Опознать контроллер подсветки
Chazy-Chaz
01 янв 2021, 12:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX505dy (FX505) Восстановить DMI
neo_man
16 июл 2021, 15:10
neo_man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX505DY (FX505DY V2.1) Не включается
Unkound
04 ноя 2020, 22:33
JAX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505DY-BQ068T (FX505DY Rev: 2.1) Не устанавливается драйвер, интересный случай?
Scholes121
1899
03 мар 2021, 16:07
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fx505dy (Fx505dy rev2.1) Нет изображения
Voffka212
1931
22 июл 2022, 08:29
TypOoK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Itmasters, pvdfansrussia, renat, Timurio73 и гости: 47
