Текущее время: 27 ноя 2026, 08:43
 Заголовок сообщения: UX533F (UX533F) не видит акб
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 19:49
qq/ клиент заменил на ноуте батарею, т.к. старая с его слов резко понижала заряд а потом вовсе не работала(действительно, старая акб в защите). После замены, новая акб не определялась, ноут не заряжался.
Поменял чарджер bq24780s, после чего ноут включается. До кучи поменяны входные мосфеты и ключи в обвязке акб и чарджера.
Но не видит акб, но с ЛБП заряжается на все бабки (ток заряда больше 5А при напряжении акб 15В).
Обвязка резюков и кондеров в норме. Акб подкидывались новые 3 шт., все одинаково.
почему ноут не видит акб?
прикладываю фотку с замерами на чарджере. https://postimg.cc/kVNyTzyd
 Заголовок сообщения: Re: UX533F (UX533F) не видит акб
СообщениеДобавлено: 17 авг 2024, 00:46
Недавно приносили с такой проблемой, меняли акб с 2 разных мест купленных, не видит их, а родной видит и чарджер включает заряд, но сам акб залочен и не берет заряд, сказал им сразу в акб прошивка контроллера не совместима с данным ноутбуком, купили еще 1 акб в другом месте, снова не видит, снял пленку с родного акб и замерил на плате контроллера
напряжение с банок, все по 3,7в , один из 2 n-канальных силовых ключей по плюсовому выводу акб открыт, на его затворе 25в, второй ключ закрыт и на его затворе напряжение не было или было меньше входного, не помню уже, я просто на подключенном в ноут акб и бп замкнул сток с истоком этого ключа и акб стал брать заряд, через пару минут на затворе этого ключа тоже появились 25в и акб разлочился, зарядил и разрядил его под полной нагрузкой хватило на полтора часа, так и отдал с родным акб.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2024, 13:17
ruzalit
всё так и сделал после вашего сообщения.
оригинальная акб завелась по этому алгоритму, спасибо!
теперь с ноутом другая история.
в винде акб теперь видит, но через лбп можно заряжать, только если ток заряда не превышает примерно 2.2А, это при напряжении 16В на акб и 18.3В с ЛБП. Дальше(если накрутить напругу), ноут отрубает зарядку. Наверное срабатывает защита по току...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2024, 17:37
Я не понял, вы с лбп прямо на клеммы акб подаете напряжение 16в чтоли? А сам чарджер не заряжает чтоли его?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 18:03
ruzalit
зачем на клеммы акб то подавать? через разьем, а в разъем с лбп
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 19:28
Если 19в с родного бп подавать, не заряжает акб и входные ключи не закрывает, а если 18.8в с лбп подавать, то заряжает? При этом напряжении acdet в пределах 2.6-2.8в остается? Чарджер за счет широтно импульсной модуляции контролирует ток заряда в зависимости от настроек контроллера акб, ему по сути должно быть все равно, 18,8 или 20 вольт приходит на верхний силовой ключ заряда акб, для сигнала acdet это важно, чтобы уровень его напряжения был в пределах рабочего для открытия входных ключей. Для контроля протекающего тока в цепи заряда установлен низкоомный токовый резистор, его вместе с резисторами в обратной связи проверяли?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ux533f (Ux533f) Сломана петля
в форуме Куплю | Buy
MobyDik13
28 дек 2020, 16:17
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX533F (UX533FD) нужен дамп биоса
serginio
11 фев 2020, 19:45
serginio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX533F (Ux533FA) При установке драйверов пропадает видео.
tapi1963
09 июн 2022, 22:29
maloy2k4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X553M (X553MA rev 2.0) Не видит АКБ, после залития, от АКБ работает.
Akkaa
14
3659
01 мар 2023, 10:57
Akkaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 15 3000 (17841-1) Ругается на зарядку, не заряжается АКБ, не видит АКБ.
в форуме Dell
Alyes
11
987
26 дек 2025, 22:22
Alyes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 365
