Текущее время: 19 сен 2024, 05:32
wgs
Заголовок сообщения: UX533F (UX533F) не видит акб Добавлено: 16 авг 2024, 20:49 |
Зарегистрирован: 26 янв 2019, 19:37 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: krd
qq/ клиент заменил на ноуте батарею, т.к. старая с его слов резко понижала заряд а потом вовсе не работала(действительно, старая акб в защите). После замены, новая акб не определялась, ноут не заряжался. Поменял чарджер bq24780s, после чего ноут включается. До кучи поменяны входные мосфеты и ключи в обвязке акб и чарджера. Но не видит акб, но с ЛБП заряжается на все бабки (ток заряда больше 5А при напряжении акб 15В). Обвязка резюков и кондеров в норме. Акб подкидывались новые 3 шт., все одинаково. почему ноут не видит акб? прикладываю фотку с замерами на чарджере. https://postimg.cc/kVNyTzyd
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: UX533F (UX533F) не видит акб Добавлено: 17 авг 2024, 01:46 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,623.84
Сообщения: 1555 Откуда: Екатеринбург
Недавно приносили с такой проблемой, меняли акб с 2 разных мест купленных, не видит их, а родной видит и чарджер включает заряд, но сам акб залочен и не берет заряд, сказал им сразу в акб прошивка контроллера не совместима с данным ноутбуком, купили еще 1 акб в другом месте, снова не видит, снял пленку с родного акб и замерил на плате контроллера напряжение с банок, все по 3,7в , один из 2 n-канальных силовых ключей по плюсовому выводу акб открыт, на его затворе 25в, второй ключ закрыт и на его затворе напряжение не было или было меньше входного, не помню уже, я просто на подключенном в ноут акб и бп замкнул сток с истоком этого ключа и акб стал брать заряд, через пару минут на затворе этого ключа тоже появились 25в и акб разлочился, зарядил и разрядил его под полной нагрузкой хватило на полтора часа, так и отдал с родным акб.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: UX533F (UX533F) не видит акб Добавлено: 17 авг 2024, 18:37 |
wgs писал(а): но через лбп можно заряжать, только если ток заряда не превышает примерно 2.2А Я не понял, вы с лбп прямо на клеммы акб подаете напряжение 16в чтоли? А сам чарджер не заряжает чтоли его?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: UX533F (UX533F) не видит акб Добавлено: 19 авг 2024, 20:28 |
Если 19в с родного бп подавать, не заряжает акб и входные ключи не закрывает, а если 18.8в с лбп подавать, то заряжает? При этом напряжении acdet в пределах 2.6-2.8в остается? Чарджер за счет широтно импульсной модуляции контролирует ток заряда в зависимости от настроек контроллера акб, ему по сути должно быть все равно, 18,8 или 20 вольт приходит на верхний силовой ключ заряда акб, для сигнала acdet это важно, чтобы уровень его напряжения был в пределах рабочего для открытия входных ключей. Для контроля протекающего тока в цепи заряда установлен низкоомный токовый резистор, его вместе с резисторами в обратной связи проверяли?
