Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: asus s433e (x421ea rev2,1) залитик, 4 экрана на матрице или нет инита
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 17:53
Привет,
3 месяца назад принесли ноут залитый и с многочисленной коррозией мат платы .... почистил, промыл, перепаял и заменил повреждённые элементы.
После того ноут проработал пару месяцев и начал включаться с 4 экранами, или совсем без изо и инита. Иногда на холодную появляется нормальное изо но при загрузке операционки зависает. Питания все в норме , шевеление на биосе есть, POST карту подключить нет где, потому что на ноуте нет LPC магистрали. Поскольку залитие было возле RAM микросхем, то поменял все 8 микросхем памяти - ничего не изменилось, снял процесор SRK08 i3-1115G4 , под ним всё красиво, пяточки и дорожки без коррозии, отреболил и запаял обратно, то самое, при первом включении 4 экрана. после выключения уже без картинки, шевеление какое то есть но до картинки не доходит и стопорится где то по пути :smu:sche_nie: Через HDMI иногда появляется картинка если проходит инит успешно, так что матрица и шлейф здесь не причём .
 Заголовок сообщения: Re: asus s433e (x421ea rev2,1) залитик, 4 экрана на матрице или нет инита
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 09:36
забыл вставить картинку :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 12:17
На внешний экран изображение нормальное? Есть дискретное видео на мат плате?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 18:54
Такое ощущение что nvidia копытами двинула, если она конечно на плате есть, чтоб так интел помирал ни разу не видел
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 22:08
Мне еще подобное попадалось, когда в шлейфе lvds был поврежден провод идущий к clk_edid или data_edid, не верно
считывались режимы для правильной работы матрицы. В данном случае стоит проверить резисторы и конденсаторы связанные с цепью определения матрицы, для edp матрицы это aux. Но в таком случае не должен зависать, только картинка должна пропадать либо проблем на плате несколько. Лучше все резисторы в местах залития проверить на соответствие их номиналов.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 10:38
матрицу подкидывали? по мелочевке бывало внешне хорошо, а под припоем контакта гниль
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 11:18
))) интересно рассуждаете, а у меня есть шлей битый который также картинку четверит, кажется с g500
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X421EA (X421EA REV 2.1) Опознать элемент
Nurzone
12 апр 2023, 16:58
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S533EA (x421ea r2.1)
в форуме Поиск BIOS
bromgeksin
12 май 2022, 15:58
bromgeksin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S533e (x421ea) Опознать микросхему
kurban4eg
05 сен 2022, 07:56
romanbondarenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS VivoBook S14 (X421EA R2.1) не работает HDMI
Nick_Black
29 апр 2023, 10:38
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X421EA) не заряжается опознать элементы в районе чарджера
Nurzone
31 май 2023, 16:15
Сейчас этот форум просматривают: Joke® и гости: 120
