Текущее время: 21 ноя 2026, 05:01
| Автор |
darkas
Заголовок сообщения: asus s433e (x421ea rev2,1) залитик, 4 экрана на матрице или нет инита  Добавлено: 26 авг 2024, 17:53 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 19:55 Наличности на руках: 85.22
Сообщения: 239 Откуда: Lithuania
Привет, 3 месяца назад принесли ноут залитый и с многочисленной коррозией мат платы .... почистил, промыл, перепаял и заменил повреждённые элементы. После того ноут проработал пару месяцев и начал включаться с 4 экранами, или совсем без изо и инита. Иногда на холодную появляется нормальное изо но при загрузке операционки зависает. Питания все в норме , шевеление на биосе есть, POST карту подключить нет где, потому что на ноуте нет LPC магистрали. Поскольку залитие было возле RAM микросхем, то поменял все 8 микросхем памяти - ничего не изменилось, снял процесор SRK08 i3-1115G4 , под ним всё красиво, пяточки и дорожки без коррозии, отреболил и запаял обратно, то самое, при первом включении 4 экрана. после выключения уже без картинки, шевеление какое то есть но до картинки не доходит и стопорится где то по пути  Через HDMI иногда появляется картинка если проходит инит успешно, так что матрица и шлейф здесь не причём . ????
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus s433e (x421ea rev2,1) залитик, 4 экрана на матрице или нет инита |
MoneyBot
Brtth
Заголовок сообщения: Re: asus s433e (x421ea rev2,1) залитик, 4 экрана на матрице или нет инита  Добавлено: 29 авг 2024, 11:18 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:23 Наличности на руках: 1,283.59
darkas писал(а): Через HDMI иногда появляется картинка если проходит инит успешно, так что матрица и шлейф здесь не причём .
))) интересно рассуждаете, а у меня есть шлей битый который также картинку четверит, кажется с g500
