Заголовок сообщения: Asus S431F (ux431fa) Проблема со звуком
Добавлено: Вчера, 16:46
Зарегистрирован: 26 фев 2016, 11:08 Наличности на руках: 16.25 Сообщения: 148 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго времени суток. Имеется ноут Asus S431F. Хозяин сам поменял матрицу без отключения акб. По итогу много чего на материнке погорело (в том числе и проц). Заменили материнку. Все заработало хорошо кроме звука. Нету звука на колонки и не работает микрофон. Кодек расположен на суб плате вместе с разьемом USB и кардридером. USB и кардридер работают прекрасно. Звук же идет только на наушники. Заменил кодек. Результат аналогичный. Кодек Realtek ALC3822. На субплату схему не нашел. Взял схему от X542UQ. По распиновке кодека питания приходят. Может кто то чего то посоветует? Винду уже тоже чистую ставил с драйверами, результата не дало. Прилагаю распиновку кодека от X542UQ. У меня разница в том, что за место +3VA приходит 5v. Так же у меня отсутствует усилитель. Выход на динамики идет сразу с 42 по 45 пин. Винда видит подключение и отключение наушников.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Asus S431F (ux431fa) Проблема со звуком
да это вопрос с него идёт сигнал отключающий динамики
Pagot
Добавлено: Вчера, 19:52
При осмотре вопросов не вызывает. Опять же винда видит подключении и отключении наушников. По осциллографу при отключенных наушниках звук на наушники не идет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
