Текущее время: 20 сен 2024, 04:13
 Заголовок сообщения: Asus S431F (ux431fa) Проблема со звуком
СообщениеДобавлено: Вчера, 16:46
Доброго времени суток. Имеется ноут Asus S431F. Хозяин сам поменял матрицу без отключения акб. По итогу много чего на материнке погорело (в том числе и проц). Заменили материнку. Все заработало хорошо кроме звука. Нету звука на колонки и не работает микрофон. Кодек расположен на суб плате вместе с разьемом USB и кардридером. USB и кардридер работают прекрасно. Звук же идет только на наушники. Заменил кодек. Результат аналогичный. Кодек Realtek ALC3822. На субплату схему не нашел. Взял схему от X542UQ. По распиновке кодека питания приходят. Может кто то чего то посоветует? Винду уже тоже чистую ставил с драйверами, результата не дало. Прилагаю распиновку кодека от X542UQ. У меня разница в том, что за место +3VA приходит 5v. Так же у меня отсутствует усилитель. Выход на динамики идет сразу с 42 по 45 пин. Винда видит подключение и отключение наушников.
 Заголовок сообщения: Re: Asus S431F (ux431fa) Проблема со звуком
СообщениеДобавлено: Вчера, 18:53
разъём наушников живой
СообщениеДобавлено: Вчера, 19:25
Это вопрос или утверждение?
СообщениеДобавлено: Вчера, 19:33
да это вопрос
с него идёт сигнал отключающий динамики
СообщениеДобавлено: Вчера, 19:52
При осмотре вопросов не вызывает. Опять же винда видит подключении и отключении наушников. По осциллографу при отключенных наушниках звук на наушники не идет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S431F (UX431FA/FN rev 2.2) Не включается
VPar88
22 мар 2023, 12:52
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S431F (UX431FAC/FLC REV:2.0) Не работает от АКБ
drw
1072
28 окт 2022, 00:58
as155as Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX431F (UX431FA/FN ) Прошу помощи с дампом биос
megamatvey
12 июл 2021, 10:03
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. zenbook ux431f (ux431fa/fn) Отсутствует +vcc_gt
cunamis
504
05 июл 2024, 15:07
cunamis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ME372CG проблема со звуком
в форуме Asus
JohnnyUA
04 апр 2017, 12:42
JohnnyUA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kavera82 и гости: 31
