Текущее время: 01 ноя 2024, 05:22
pcexpert8
Заголовок сообщения: Asus G512L (G532LWS) no +vccsa Добавлено: 27 сен 2024, 20:57 |
Зарегистрирован: 24 июн 2022, 22:45 Наличности на руках: 93.45
Сообщения: 163 Откуда: georgia
issue with board ,all power line present but no +vccsa ,vcore and vccgt..I replace PCH and CPU ,flash clean me (boot guard off)all power sequence i test ALL_SYSTEM_PWRGD=3.3v +VCCSA=0 V,IMVP8_PWRGD=3.3v ..I have change NCP81210(all power present vcc,en.v_rdy ,vin svid etc )CPU is new ,also PCH..CPU vcore 2.2ohm ,+vccsa17ohm +vcsst 340 ohm 46 ohm,PCH 31 ohm I dont know what more check,please help
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus G512L (G532LWS) no +vccsa Добавлено: 13 окт 2024, 10:59 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,966.67
Сообщения: 2891 Откуда: Одесса
pcexpert8 писал(а): +vccsa 0.18 ohm ,vccio 0.38 ohm С такими показаниями, процессор мертвый
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus G512L (G532LWS) no +vccsa Добавлено: 13 окт 2024, 11:55 |
ну другое дело это то как понимать pcexpert8 писал(а): +vccsa 0.18 ohm ,vccio 0.45 ohm ? а в первом посту pcexpert8 писал(а): +vccsa17ohm +vcsst 340 ohm ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- ладно, давайте дальше осцилограф есть? нужно смотреть попытку запуска
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus G512L (G532LWS) no +vccsa Добавлено: 13 окт 2024, 12:38 |
pcexpert8 писал(а): I have oscilloscope,what check? pu8105 pin 21-23 затем 2,3,4 ---------- Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: ---------- тестером питание pin 7, 27, 31, 39, 40,46
pcexpert8
Заголовок сообщения: Re: Asus G512L (G532LWS) no +vccsa Добавлено: 13 окт 2024, 13:49 |
pu8105 pin 21-23 затем 2,3,4 ---------- Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: ---------- тестером питание pin 7, 27, 31, 39, 40,46 21-23=nothing no impuls 2-3-4=1.05v ,impuls are present 7=19v 27=5v 31=0.94v 39=5v 40=3.3v 46 non exist
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus G512L (G532LWS) no +vccsa Добавлено: 13 окт 2024, 15:02 |
pcexpert8 писал(а): flash clean me (boot guard off) быть может дело в этом бекап покажите
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus G512L (G532LWS) no +vccsa Добавлено: 13 окт 2024, 16:26 |
pcexpert8 писал(а): flash clean me (boot guard off) где он отключен? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ---------- pcexpert8 писал(а): replace PCH and CPU PCH где брали, купили?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus G512L (G532LWS) no +vccsa Добавлено: 13 окт 2024, 16:43 |
pcexpert8 писал(а): clean.rar это версия G512LV он вам не подходит у вас в старом версия G512LW.309 такую нужно найти пока ничего не делайте можете поискать update 309
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus G512L (G532LWS) no +vccsa Добавлено: 13 окт 2024, 17:01 |
pcexpert8 писал(а): G512LW-314_cleanME_engi.rar [8.5 МБ] вы этот биос шили? если да, то можете шить который ниже
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus G512L (G532LWS) no +vccsa Добавлено: 13 окт 2024, 20:12 |
pcexpert8 писал(а): i change cpu ,bingo Working laptop old bios flash ..Thanks for help very much так всеже дело было в процессоре?
