Текущее время: 01 ноя 2024, 07:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Asus G512L (G532LWS) no +vccsa
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 20:57
issue with board ,all power line present but no +vccsa ,vcore and vccgt..I replace PCH and CPU ,flash clean me (boot guard off)all power sequence i test ALL_SYSTEM_PWRGD=3.3v +VCCSA=0 V,IMVP8_PWRGD=3.3v ..I have change NCP81210(all power present vcc,en.v_rdy ,vin svid etc )CPU is new ,also PCH..CPU vcore 2.2ohm ,+vccsa17ohm +vcsst 340 ohm 46 ohm,PCH 31 ohm I dont know what more check,please help
 Заголовок сообщения: Re: Asus G512L (G532LWS) no +vccsa
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 23:29
please help
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 07:21
родной биос есть? Power Sequence 89 страница схемы
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 10:56
All power sequence is fine untill vccsa ,I check ,bios I change original,clean me ,from this forum but same..I change new chipset boot guard off .CPU +vcore 2.5 ohm ,+vccsa 0.18 ohm ,vccio 0.45 ohm
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 10:59
pcexpert8 писал(а):
+vccsa 0.18 ohm ,vccio 0.38 ohm
С такими показаниями, процессор мертвый
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 11:29
i have same cpu on acer predator working board ,same resistance..I have table of resistance fot this CPU
SRH8Q i7-10750H Comet Lake-H 1.7 5.3 18.3 Asus G512L G532LWS (c)kkv6710
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 11:32
Такого не может быть, может вы меряете на диодной прозвонке, тогда другое дело, на тестере выставить предел 200ом или 400ом, зависит от модели и померять
---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ----------
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 11:40
i mesaure ohm not diode ,fluke 110 ,above board is same and cpu ..
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 11:55
ну другое дело
это то как понимать
а в первом посту
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
ладно, давайте дальше осцилограф есть? нужно смотреть попытку запуска
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 12:26
I have oscilloscope,what check?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 12:38
pu8105 pin 21-23 затем 2,3,4
---------- Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: ----------
тестером питание pin 7, 27, 31, 39, 40,46
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 13:49
21-23=nothing no impuls
2-3-4=1.05v ,impuls are present
7=19v
27=5v
31=0.94v
39=5v
40=3.3v
46 non exist
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 14:47
Заменить pu8105
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 14:52
I have already change twice ,new one
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 15:02
быть может дело в этом
бекап покажите
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 15:30
this is original one and from this forum
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 16:26
где он отключен?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
pcexpert8 писал(а):
replace PCH and CPU
PCH где брали, купили?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 16:32
on aliexpress new one 100% i check it first was this bios clean me and boot guard off after i use others what i upload
https://aliexpress.ru/item/100500254858 ... 1091038870
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 16:43
pcexpert8 писал(а):
clean.rar
это версия G512LV он вам не подходит
у вас в старом версия G512LW.309 такую нужно найти
пока ничего не делайте можете поискать update 309
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 16:55
where i can find?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 17:01
pcexpert8 писал(а):
G512LW-314_cleanME_engi.rar [8.5 МБ]
вы этот биос шили? если да, то можете шить который ниже
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 17:04
thanks i will try
Posted after 16 minutes 49 seconds:
no change I will replace cpu i have working one same on la-j891p helios 300
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 17:25
Дело скорей не процессоре, а виноват pch, вы его лучше подкиньте на другую плату
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 17:27
same was with original pch before i change it..This was reason why i replaced pch..
Without cpu should rise vccsa?
Posted after 1 hour 32 minutes 3 seconds:
i change cpu ,bingo
Working laptop old bios flash ..Thanks for help very much
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 20:12
pcexpert8 писал(а):
i change cpu ,bingo
так всеже дело было в процессоре?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 20:46
yes ,but same ohm as before ,very strange
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus rog g512l (g532lws r1.3) KP=7B
surn32
20 ноя 2022, 18:45
realgudv1n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G512L (G532LWS rev 1.3) после залития, не загружается ОС/флешки
Vishnya
1138
01 ноя 2023, 12:20
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G512L (G532LWS) Нет инита
tapi1963
713
15 май 2024, 21:55
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g512l (g532lws r1.3) мультиконтроллер
Djonnnik
15
4192
20 фев 2021, 10:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G512L (G532LWS Rev1.3) Не видит видла
MotorCycles
839
20 дек 2023, 07:51
MotorCycles Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], swansic и гости: 38
