Текущее время: 21 ноя 2024, 17:09
 Заголовок сообщения: G533QR (G533-6050A3250203-MB-A01(A1)) замена видеочипа 3070 на 3060
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 03:41
Чип дохлый по контроллеру памяти, суть в том что паяный дросель nvdd, пайные дроселя памяти видео, не понятно куда прилетело 19 вольт, в сам гпу или контроллер памяти и видеопамять. на родной 3070 ошибки по всем каналам памяти, но определяется чип и матсом прогоняется, поставил 3060, банки как понял можно на D0 D1 можно не выпаивать? ведь контроллер 3060 их не задействует. суть в том что, нужен видеобиос от 3060 этой платформы, нашел только 95 и 85 ватт, а тут должно быть 130... еще пришлось прошить с платформы G533-6050A3250201-MB-A02(A2) биос, а у меня платформа G533-6050A3250203-MB-A01(A1), на форуме который нашел с 3060, только после этого поставились дрова на видюху, но с 43 ошибкой, теперь проблема, что еще матс не видит видюху пишет ERROR: No framebuffer memory between start location (0) and end location (14).... вообщем надо разобраться и с биосом и с видеобиосом. чип мой исправный, понимаю, что скорее всего пробило по контроллеру памяти, но для начало хочу добиться прогона матса, чтоб уже всю память перепаять при необходимости..
 Заголовок сообщения: Re: G533QR (G533-6050A3250203-MB-A01(A1)) замена видеочипа 3070 на 3060
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 17:10
Я так понимаю, никаких страпов не надо? у кого есть видибиос на 130 ватт от асус?)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 00:38
самый подходящий биос нашел у платы g513qm-hn064 (g533-6050a3250201-mb-a02) от g513qm.. видеобиос взял с похожей платы на 3060 ryzen 7 6800h на 130w. находится в самом окне биос 3060, в винде тоже, с 43 ошибкой, матс вроде стал видить видиокарту судя по
mats version 455.219. Testing _FUaw with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Memory Errors on
Read Error Count: 0
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
Failing Bits:
None
Error Code = 00000000 (OK)
GPU-Z видит видеочип, но не видит саму память, частоту и.т.д. Хотя судя по матсу, даже не задействует каналы D0 D1, хотя я память еще не выпаивал и надо ли? прошу, поделитесь видеобиосом от G513QM, такое ощущение, что только в этом дело) либо опять же страпы, возможно... вообщем нужна помощь)
 Заголовок сообщения: Re: G533QR (G533-6050A3250203-MB-A01(A1)) замена видеочипа 3070 на 3060  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 19:58
Вообщем, прилетело действительно в видеопамять, таких багов не видел, что тест матса проходит, опеределяется ГПУ с 43 ошибкой, при этом в ГПУ З не видит не частот ГПУ, не количество памяти… все заработало, после замена всей памяти. Будет уроком)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G513QM (G533-6050A3250203 mb-A01(a1)) Перенести dmi
Shalun-avd
777
24 июн 2024, 12:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 17ACH6H (NM-D562) замена видеочипа 3060 на 3070/3070Ti
Garfield1994
10 сен 2024, 13:04
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3070 and 3070 Ti strange problems
Rorschach315
24
5898
04 мар 2023, 18:56
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен boardview от платы на 3060/3070/3080 в формате Allegro (с дорожками)
Panovich
937
05 янв 2024, 13:42
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам видеокарты MSI на донорство RTX 3060\3070\3080\3090\4070\4090
Электросток
30 окт 2024, 16:38
Электросток Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: geshyk_777, joint, Majestic-12 [Bot], morhan, rom9939, sergeytyum, sgaiduk и гости: 64
