Текущее время: 21 ноя 2026, 05:06
| Автор |
Niceeffete
Заголовок сообщения: G533QR (G533-6050A3250203-MB-A01(A1)) замена видеочипа 3070 на 3060  Добавлено: 15 ноя 2024, 02:41 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 фев 2021, 22:03 Наличности на руках: 233.52
Сообщения: 122 Откуда: Ханты-Мансийск
Чип дохлый по контроллеру памяти, суть в том что паяный дросель nvdd, пайные дроселя памяти видео, не понятно куда прилетело 19 вольт, в сам гпу или контроллер памяти и видеопамять. на родной 3070 ошибки по всем каналам памяти, но определяется чип и матсом прогоняется, поставил 3060, банки как понял можно на D0 D1 можно не выпаивать? ведь контроллер 3060 их не задействует. суть в том что, нужен видеобиос от 3060 этой платформы, нашел только 95 и 85 ватт, а тут должно быть 130... еще пришлось прошить с платформы G533-6050A3250201-MB-A02(A2) биос, а у меня платформа G533-6050A3250203-MB-A01(A1), на форуме который нашел с 3060, только после этого поставились дрова на видюху, но с 43 ошибкой, теперь проблема, что еще матс не видит видюху пишет ERROR: No framebuffer memory between start location (0) and end location (14).... вообщем надо разобраться и с биосом и с видеобиосом. чип мой исправный, понимаю, что скорее всего пробило по контроллеру памяти, но для начало хочу добиться прогона матса, чтоб уже всю память перепаять при необходимости..
MoneyBot
Заголовок сообщения: G533QR (G533-6050A3250203-MB-A01(A1)) замена видеочипа 3070 на 3060 |
MoneyBot
Niceeffete
Заголовок сообщения: Re: G533QR (G533-6050A3250203-MB-A01(A1)) замена видеочипа 3070 на 3060  Добавлено: 15 ноя 2024, 23:38 |
| Интересующийся |
самый подходящий биос нашел у платы g513qm-hn064 (g533-6050a3250201-mb-a02) от g513qm.. видеобиос взял с похожей платы на 3060 ryzen 7 6800h на 130w. находится в самом окне биос 3060, в винде тоже, с 43 ошибкой, матс вроде стал видить видиокарту судя по mats version 455.219. Testing _FUaw with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Memory Errors on Read Error Count: 0 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 0
Failing Bits: None
Error Code = 00000000 (OK)
GPU-Z видит видеочип, но не видит саму память, частоту и.т.д. Хотя судя по матсу, даже не задействует каналы D0 D1, хотя я память еще не выпаивал и надо ли? прошу, поделитесь видеобиосом от G513QM, такое ощущение, что только в этом дело) либо опять же страпы, возможно... вообщем нужна помощь)
Niceeffete
Заголовок сообщения: G533qr (G533-6050A3250203-MB-A01(A1)) Вырубает furmark, игру или любое графическое приложение  Добавлено: 22 ноя 2024, 09:08 |
| Интересующийся |
Не могу открыть свою тему. писал в прошлой теме, что был мертвый гпу 3070 и вся память, поменял, прошил биос, все работает, gpu-z определяет все параметры корректно, mats 80 мб проходит, но бывает может работать час в нагрузке, может через 10 или 5 минут проявится дефект. А именно, чаще просто сворачивает фур Марк или игру без ошибки, реже выдает различные рандомные ошибки, связанные с видео, еще реже синий экран с ошибкой. К примеру синий экран video tdr failure или когда выбрасывает с игры просто ошибка отчета игры video driver crashed and was reset…. Или out of video memory trying to allocate a rendering resource... Прошит был биосом от g533qm, а сам vbios от q533rm, т.к. у них разные мониторинги, у меня 45491, а на g533qm к примеру 45495, поэтому не подходит, частоты низкие... Вот вопрос, это гпу мертвое? или все таки питание? без нагрузки включал, проверял все фазы без нагрузки осликом, в том числе и на видео памяти, все работает. все упирается походу в гпу? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- Пробывал андерволтингом сбросить частоту в msi аутоберн, но с 1500 частота упала до 1200, проблема не ушла, так же от аккумулятора при ниже частоте вырубает furmark, винду и драйвера накатывал, разные ---------- Добавлено спустя 3 секунды: ---------- Пробывал андерволтингом сбросить частоту в msi аутоберн, но с 1500 частота упала до 1200, проблема не ушла, так же от аккумулятора при ниже частоте вырубает furmark, винду и драйвера накатывал, разные
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G533qr (G533-6050A3250203-MB-A01(A1)) Вырубает furmark, игру или любое графическое приложение  Добавлено: 22 ноя 2024, 18:38 |
| Пользователь |
Сообщения: 404 Откуда: Оттуда
Niceeffete писал(а): Пробывал андерволтингом сбросить частоту в msi аутобер Нагрузите память в OCCT. Если вылет будет сразу/через непродолжительный промежуток времени - меняйте свич по 1.8V
Niceeffete
Заголовок сообщения: Re: G533QR (G533-6050A3250203-MB-A01(A1)) замена видеочипа 3070 на 3060  Добавлено: 25 ноя 2024, 19:05 |
| Интересующийся |
Пропаял дрмосы на свинец, пропаял сдвоенные мосфеты по видеопамяти, нашел 1 кондер тантал вместо 15 микрофарада 48 пикофарада, поменял, нашел небольшой прогарчик под керамикой, не критично, почистил, зеленкой залил и запаял с донора, поменял свитч по 1.8 вольта, к сожалению, результата не дало. В фурмарке заметил, что после отключение в журнале ошибка error occurred on gpuid 100.. может ли быть проблема в драйверах? Если у меня вбиос от g513rm, а сам биос от g513qm, соответсвенно по Биосу или вбиосу подбирает дрова не корректно сама винда?
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G533QR (G533-6050A3250203-MB-A01(A1)) замена видеочипа 3070 на 3060  Добавлено: 27 ноя 2024, 21:08 |
| Пользователь |
Niceeffete писал(а): Пропаял дрмосы на свинец, пропаял сдвоенные мосфеты по видеопамяти, Сделайте, всё таки, в OCCT стресс тест видеопамяти. Посмотрите оно быстрее вылетает или нет? Фурмарк может крутиться сколько угодно, он видеокарту нагружает только по GPU. Вы хоть тот свич поменяли? Надо тот что делает из 1.8 +1V8_AON и +1V8_MAIN. Смотрите осциллографом все эти питания, когда делаете стресс тест в OCCT. Я бы дал 80% что это одно из питаний и 20% что подбитый чип или память. Ещё вы можете модсом гонять тест 143 (или в хелпе посмотрите один куда матс тестов, может не правильно помню цифру) по кругу пока не вылетит в один момент, когда вылетит оно запишет по какому каналу была ошибка. Только лонг не включайте, а то оно на всех частотах памяти начнет тестить
Денис07
Заголовок сообщения: Re: G533QR (G533-6050A3250203-MB-A01(A1)) замена видеочипа 3070 на 3060  Добавлено: 07 дек 2024, 17:21 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 13:56 Наличности на руках: 377.30
Сообщения: 754 Откуда: Санкт-Петербург
Panovich писал(а): Ещё вы можете модсом гонять тест 143 Можете более подобно описать. А то несколько аппаратов с тем же. То может запускаться, то ничего не делаешь синий экран, то выключаешь видекоарту в диспетчере включаешь начинает работать. Не могу найти битую банку
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
