Текущее время: 01 ноя 2024, 09:39
Kecapb
Заголовок сообщения: Asus (GL702VMK rev.2) Автостар, напряжения есть, картинки нет Добавлено: 23 окт 2024, 00:14 |
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 22:18 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 141 Откуда: Тюмень
Здравствуйте! Ноутбук, при подключении блока питания, автостарт, загорается индикатор на кнопке включения. Кнопку включения нажимаешь и держишь, индикатор тухнет. Кнопку отпускаешь, индикатор опять загорается. На плате обнаружен пробитый входной ключ PQ8901 (транзистор QM3058M6AC звонится на кортко DS). Замеры напряжения показал на drain и source 19.45 вольт, а на втором транзисторе PQ8902 на source 19.45 вольт,а на drain просадка до 18,3 вольт, но дежурные напряжения и все остальные поднимаются, т.е. похоже на автостарт, но вентиляторы не крутятся, проц и видеочип греется, но картинки нет. Заменил транзистор PQ8901 и на drain транзистора PQ8902 по напряжению просадка ушла, но поведение не изменилось. Может прошива слетела, или еще что? Поделитесь дампом или в форуме где есть? ---------- Добавлено спустя 49 минут 10 секунд: ---------- На дросселях проца напряжение не поднимается, но процессор немного греется. Сопротивление на дросселях 2,2ом.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Asus (GL702VMK rev.2) Автостар, напряжения есть, картинки нет Добавлено: 23 окт 2024, 06:53 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 222.22
Сообщения: 1723 Откуда: Екатеринбург
Kecapb писал(а): Поделитесь дампом или в форуме где есть? на форуме есть инженерный. +VCCSA есть?
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: Asus (GL702VMK rev.2) Автостар, напряжения есть, картинки нет Добавлено: 23 окт 2024, 17:27 |
Powerman писал(а): +VCCSA есть? Да, 1.04 в. ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 46 секунд: ---------- Powerman писал(а): на форуме есть инженерный. Дайте ссылку на этот биос ищу, никак не найду. ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 54 секунды: ---------- Замеры напряжений на ШИМ NCP81205AMNTXG. Есть какие соображения? ---------- Добавлено спустя 57 минут 36 секунд: ---------- Обнаружил керамику в КЗ, что аж дорожку расплавило, кондер отгорел от дорожки. Позиционный номер PCI9501, расплавило дорожку по сигналу AC_BAT_SYS (напряжение присутствует 19,55 вольт).
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: Asus (GL702VMK rev.2) Автостар, напряжения есть, картинки нет Добавлено: 26 окт 2024, 16:01 |
Powerman писал(а): ALERT# в сост 0 т.е. активен. ИМХО смотрел бы в сторону замены процессора. То есть раз этот сигнал активен (0 вольт), говорит, что в процессоре что-то не в порядке. Или ради диагностики менять процессор?
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: Asus (GL702VMK rev.2) Автостар, напряжения есть, картинки нет Добавлено: 26 окт 2024, 17:18 |
Powerman писал(а): По вашим замерам я вижу, что все условия для формирования ALERT# 1 соблюдены. Данный сигнал выход с процессора. Если есть процессор на проверку, то вообще отлично, можете проверить мою теорию. Спасибо за помощь, буду заказывать процессор.
