Текущее время: 01 ноя 2024, 09:30
 Заголовок сообщения: Asus (GL702VMK rev.2) Автостар, напряжения есть, картинки нет
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 00:14
Здравствуйте! Ноутбук, при подключении блока питания, автостарт, загорается индикатор на кнопке включения. Кнопку включения нажимаешь и держишь, индикатор тухнет. Кнопку отпускаешь, индикатор опять загорается. На плате обнаружен пробитый входной ключ PQ8901 (транзистор QM3058M6AC звонится на кортко DS). Замеры напряжения показал на drain и source 19.45 вольт, а на втором транзисторе PQ8902 на source 19.45 вольт,а на drain просадка до 18,3 вольт, но дежурные напряжения и все остальные поднимаются, т.е. похоже на автостарт, но вентиляторы не крутятся, проц и видеочип греется, но картинки нет. Заменил транзистор PQ8901 и на drain транзистора PQ8902 по напряжению просадка ушла, но поведение не изменилось. Может прошива слетела, или еще что? Поделитесь дампом или в форуме где есть?
---------- Добавлено спустя 49 минут 10 секунд: ----------
На дросселях проца напряжение не поднимается, но процессор немного греется. Сопротивление на дросселях 2,2ом.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (GL702VMK rev.2) Автостар, напряжения есть, картинки нет
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 06:53
на форуме есть инженерный.
+VCCSA есть?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 17:27
Powerman писал(а):
+VCCSA есть?
Да, 1.04 в.
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 46 секунд: ----------
Дайте ссылку на этот биос ищу, никак не найду.
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 54 секунды: ----------
Замеры напряжений на ШИМ NCP81205AMNTXG. Есть какие соображения?
---------- Добавлено спустя 57 минут 36 секунд: ----------
Обнаружил керамику в КЗ, что аж дорожку расплавило, кондер отгорел от дорожки. Позиционный номер PCI9501, расплавило дорожку по сигналу AC_BAT_SYS (напряжение присутствует 19,55 вольт).
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 08:55
search.php?keywords=GL702VMK&t=3878&sf=msgonly
По этой причине вышибло входной ключ.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 03:06
Биос рано шить.
Проверить +VCCIO/+VCCPLL_OC/R0618/R0619/+1.0V_VCCST
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 23:02
+VCCIO - 1,2 вольт
+VCCPLL_OC - 1 вольт
На резистор R0619 (+1.0V_VCCST) приходит 1 вольт, выходит 200 милливольт и идет на резистор R0618, выходит 200 милливольт.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 04:07
ALERT# в сост 0 т.е. активен. ИМХО смотрел бы в сторону замены процессора.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 16:01
То есть раз этот сигнал активен (0 вольт), говорит, что в процессоре что-то не в порядке. Или ради диагностики менять процессор?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 16:10
По вашим замерам я вижу, что все условия для формирования ALERT# 1 соблюдены. Данный сигнал выход с процессора.
Если есть процессор на проверку, то вообще отлично, можете проверить мою теорию.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 17:18
Спасибо за помощь, буду заказывать процессор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL702VMK (GL702VMK Rev. 2.0) Пост код 63
Boglen
1742
09 сен 2020, 12:19
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL702VM (GL702VMK) Старт есть, картинки нет.
[ На страницу: 1, 2 ]
Boglen
37
8854
23 сен 2018, 19:36
Жансултан Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL702VM (ASUS GL702VMK) Пост 4F-выкл
Damson
11 окт 2019, 19:17
Damson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus gl702v-gc400t (gl702vmk rev 2.0) нет изображения
Djonnnik
05 июл 2020, 16:30
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gl702vmk (Gl702vm) Black screen
kostukas1985
03 янв 2020, 16:31
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
