Текущее время: 01 ноя 2024, 11:18
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: FX517ZR (DA0NJKMBAF0) Нет инициализации. Добавлено: 23 окт 2024, 10:32 |
Зарегистрирован: 26 май 2014, 12:53 Наличности на руках: 48.72
Сообщения: 275 Откуда: белгород
Всем доброго утра) Принёс товарищ аппарат asus FX517ZR на платформе Quanta NKJ после неудачной замены матрицы, по итогу пробитый проц SRLD0. Заказал процессор, поменял, в биосе почистил ME. Сейчас реакция на кнопку питания есть, напряжения все подымаются, потребление около 2,5А. Вроде бы как должен быть уже инит, но нет тестер молчит, картинки нет(( Подскажите есть ли ещё какие подводные камни в биосе??? или может у кого есть фул рабочий поделитесь плиз попробую его)) на форуме лежит один, но с ним реакция на кнопку есть и висит 0,09А напряжений полных нет(((
ruv
Заголовок сообщения: Re: FX517ZR (DA0NJKMBAF0) Нет инициализации. Добавлено: 23 окт 2024, 10:51 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,919.11
Сообщения: 4338 Откуда: N. Novgorod
AsW.cfg.31r писал(а): или может или может определитесь с именем/версией биос, который нужен?
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: FX517ZR (DA0NJKMBAF0) Нет инициализации. Добавлено: 23 окт 2024, 11:06 |
Powerman писал(а): пробуйте Зашил, ситуация такая же, инита нет, потребление 2,4А(( Кидаю свой родной, дамп может кто посмотрит его))) честно с биосами не особо много опыта(( Но опять же если нюансов нет, рабочий биос + с чистым ME то есть Сконфигурирован и всё, то кажется дело не биосе
Последний раз редактировалось AsW.cfg.31r 23 окт 2024, 11:16, всего редактировалось 2 раз(а).
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: FX517ZR (DA0NJKMBAF0) Нет инициализации. Добавлено: 23 окт 2024, 11:10 |
samsonov54 писал(а): Проц реболили на свинец перед запайкой? да реболил, конечно)))думаете попробовать ещё раз перекатать??))
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: FX517ZR (DA0NJKMBAF0) Нет инициализации. Добавлено: 23 окт 2024, 11:52 |
samsonov54 писал(а): Думаю в таком случае врят ли поможет. Ток потребления меняется с момента старта или сразу статично 2.5А ? Проц точно живой, где покупали? Ток не статичен, подходит к 2,4А ну и растет после с нагревом) Пропустил один момент перепроверил напряжения нет напруги +VCC_GFX(( могли ли когда вставили не ту матрицу которая должна быть пробить ещё шим проца?? проц товарищ сам заказывал с али)) судя по сопротивлениям должен быть живой)) ну ключевое сами понимаете "должен"
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: FX517ZR (DA0NJKMBAF0) Нет инициализации. Добавлено: 23 окт 2024, 11:55 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,389.08
Сообщения: 1005 Откуда: Новосибирск
AsW.cfg.31r писал(а): нет напруги +VCC_GFX Возможно рано для ее появления. Оно появляется и пропадает динамически при работе. Ресет с оперативки снимается, шевеления на линии данных A0 есть? Если есть пост-карта для асус в слот озу, вообще было бы отлично
_________________ Black.Service г.Новосибирск
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: FX517ZR (DA0NJKMBAF0) Нет инициализации. Добавлено: 23 окт 2024, 12:12 |
samsonov54 писал(а): Если есть пост-карта для асус в слот озу, вообще было бы отлично Есть только Вертьяного, но тут нюанс DDR5 слот(( DDR4_DRAMRST# 1.08v я так понимаю снимает
Последний раз редактировалось AsW.cfg.31r 23 окт 2024, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: FX517ZR (DA0NJKMBAF0) Нет инициализации. Добавлено: 23 окт 2024, 12:14 |
AsW.cfg.31r писал(а): но тут нюанс DDR5 слот Я не обратил внимания на сей момент. Ну тем не менее, бордвью в помощь и осциллограф, ресет и активность на шине
