Текущее время: 01 ноя 2024, 11:33
 Заголовок сообщения: FX517ZR (DA0NJKMBAF0) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 10:32
Всем доброго утра) Принёс товарищ аппарат asus FX517ZR на платформе Quanta NKJ после неудачной замены матрицы, по итогу пробитый проц SRLD0. Заказал процессор, поменял, в биосе почистил ME. Сейчас реакция на кнопку питания есть, напряжения все подымаются, потребление около 2,5А. Вроде бы как должен быть уже инит, но нет тестер молчит, картинки нет(( Подскажите есть ли ещё какие подводные камни в биосе??? или может у кого есть фул рабочий поделитесь плиз попробую его)) на форуме лежит один, но с ним реакция на кнопку есть и висит 0,09А напряжений полных нет(((
 Заголовок сообщения: Re: FX517ZR (DA0NJKMBAF0) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 10:40
В записях FX507ZM=NJK
пробуйте
viewtopic.php?p=1043775#p1043775
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 10:51
AsW.cfg.31r писал(а):
или может
или может определитесь с именем/версией биос, который нужен?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 11:06
Powerman писал(а):
пробуйте
Зашил, ситуация такая же, инита нет, потребление 2,4А(( Кидаю свой родной, дамп может кто посмотрит его))) честно с биосами не особо много опыта((
Но опять же если нюансов нет, рабочий биос + с чистым ME то есть Сконфигурирован и всё, то кажется дело не биосе
Последний раз редактировалось AsW.cfg.31r 23 окт 2024, 11:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 11:07
AsW.cfg.31r
Проц реболили на свинец перед запайкой?
Black.Service г.Новосибирск
В сети
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 11:10
да реболил, конечно)))думаете попробовать ещё раз перекатать??))
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 11:34
AsW.cfg.31r
Думаю в таком случае врят ли поможет. Ток потребления меняется с момента старта или сразу статично 2.5А ? Проц точно живой, где покупали?
В сети
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 11:52
Ток не статичен, подходит к 2,4А ну и растет после с нагревом) Пропустил один момент перепроверил напряжения нет напруги +VCC_GFX(( могли ли когда вставили не ту матрицу которая должна быть пробить ещё шим проца?? проц товарищ сам заказывал с али)) судя по сопротивлениям должен быть живой)) ну ключевое сами понимаете "должен"
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 11:55
Возможно рано для ее появления. Оно появляется и пропадает динамически при работе. Ресет с оперативки снимается, шевеления на линии данных A0 есть?
Если есть пост-карта для асус в слот озу, вообще было бы отлично
В сети
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 12:12
Есть только Вертьяного, но тут нюанс DDR5 слот(( DDR4_DRAMRST# 1.08v я так понимаю снимает
Последний раз редактировалось AsW.cfg.31r 23 окт 2024, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 12:14
Я не обратил внимания на сей момент. Ну тем не менее, бордвью в помощь и осциллограф, ресет и активность на шине
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX517ZM (DA0NJKMBAF0) греется микросхема, нет бордвью/схемы.
stabbsen
29 фев 2024, 01:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo V110-15ISK ( 15277-1 448.08B01.0011) нет инициализации
kailina
30 май 2019, 17:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (ASUS X540LJ Rev. 2.0) Нет инициализации
diksan67
08 авг 2019, 20:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15 5565 P66F003 (LA-D804P) Нет инициализации
в форуме Dell
Akir1
12 окт 2019, 03:11
neoxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 350V5C (la 8861p) нет инициализации
в форуме Samsung
Vasyanet68
08 июн 2016, 21:54
Vasyanet68 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evgesha2934, favort, Google [Bot] и гости: 98
