Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
| Автор |
georgiy91
Заголовок сообщения: Asus Vivobook K3400P (X7400PC rev. 2.2) Не включается  Добавлено: 23 окт 2024, 10:45 |
| Интересующийся |
Сообщения: 113 Откуда: Казахстан
Добрый день! Ноутбук перестал подавать признаки жизни. После осмотра материнской платы обнаружил пробитый элемент в корпусе SOT-523, стоящий рядом с флешкой биос. Этим элементом оказался диод шоттки BAT54ATB (D2801), имеющий общий контакт с 8 выводом флешки биоса +3V_SPI. Нигде не могу найти на замену такой диод, можно заказать, что я и сделаю, но ждать долго придётся. Пробовал впаять диод шоттки с другим корпусом, но при включении на него приходит от мульта сигнал +3V_EC, а выходит около 1 вольта. Можно ли всё-таки подобрать диод с другим корпусом? Или вообще можно ли запуститься без него, хотя бы временно?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus Vivobook K3400P (X7400PC rev. 2.2) Не включается |
MoneyBot
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: Asus Vivobook K3400P (X7400PC rev. 2.2) Не включается  Добавлено: 23 окт 2024, 11:58 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Сопротивление относительно массы в цепи +3V_SPI какое? Может флеху снимали и запаяли не по ключу. Сопротивление есть, с точностью какое не скажу, ноут сейчас не под рукой. Но КЗ там точно нет, флешка не снималась.
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: Asus Vivobook K3400P (X7400PC rev. 2.2) Не включается  Добавлено: 30 окт 2024, 14:15 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Флеха мало потребляет, может сопротивление низкое в этой цепи и напряжение просаживается, керамический конденсатор C2801 потек. Заменил этот конденсатор, ничего не изменилось. В этой цепи ещё есть резистор, с одной стороны которого сигнал PCH_SPI_DQ3_2, а с другой как раз +3V_SPI. Есть ли смысл в его замене?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus Vivobook K3400P (X7400PC rev. 2.2) Не включается  Добавлено: 30 окт 2024, 14:58 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,735.73
Сообщения: 4121 Откуда: Екатеринбург
georgiy91 писал(а): В этой цепи ещё есть резистор, с одной стороны которого сигнал PCH_SPI_DQ3_2, а с другой как раз +3V_SPI. Есть ли смысл в его замене? Нет, R2808 100к и он для другого, перемычку вместо D2801 диода установите, ничего не случится, но просто так не сгорает, сопротивление в цепи +3V_SPI относительно массы вы так и не написали.
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: Asus Vivobook K3400P (X7400PC rev. 2.2) Не включается  Добавлено: 30 окт 2024, 17:01 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): перемычку вместо D2801 диода установите Поставил перемычку, ноут запустился, появилась картинка. ruzalit писал(а): сопротивление в цепи +3V_SPI относительно массы вы так и не написали Сопротивление порядка 16 кОм. Подскажите, какие последствия могут быть если оставить перемычку? Может быть просто диод не подошёл? Я с донора снимал.
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: Asus Vivobook K3400P (X7400PC rev. 2.2) Не включается  Добавлено: 01 ноя 2024, 17:15 |
| Интересующийся |
Powerjack писал(а): И как правильно написали выше нужно новый диод поставить. Ничего подходящего по размеру не нашёл, к сожалению. Можно же поставить диод шоттки в другом корпусе, если найду, конечно? Powerjack писал(а): Остальное все в ноуте работает? Я сильно ноут не нагружал, появилось изображение, несколько минут подержал его включенным и всё. Пока не теряю надежду найти нужный диод, чтобы его поставить и потом уже тестировать.
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: Asus Vivobook K3400P (X7400PC rev. 2.2) Не включается  Добавлено: 06 ноя 2024, 16:18 |
| Интересующийся |
Решился протестировать ноут с перемычкой, без установки диода шоттки. Ноут работает стабильно, не греется, все функции исправно работают. Тестировал его на протяжении двух часов. После этого всё-таки нашёл диод шоттки, но в другом корпусе, с похожим даташитом. Поставил его, но ничего не поменялось. На восьмую ногу флешки биоса так же стало приходить чуть более одного вольта и ноут перестаёт стартовать. На всем боардвью только вырезанное на рисунку место имеет эти сигналы +3V_SPI и PCH_SPI_DQ3_2. Может быть такое, что сигнал PCH_SPI_DQ3_2 имеет отношение к комбайну и изначально тоже должен быь +3V, а в результате неисправности поменял своё значение? В поисковике никаких комментариев по этому сигналу не нашёл...  ... В общем, нашёл точно такой же диод, но ничего не изменилось. Проблема не в нём.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus Vivobook K3400P (X7400PC rev. 2.2) Не включается  Добавлено: 07 ноя 2024, 06:11 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
georgiy91 писал(а): После осмотра материнской платы обнаружил пробитый элемент в корпусе SOT-523, стоящий рядом с флешкой биос Странно это... Вы его визуально обнаружили при осмотре, дыра в нем?
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: Asus Vivobook K3400P (X7400PC rev. 2.2) Не включается  Добавлено: 07 ноя 2024, 07:22 |
| Интересующийся |
ruv писал(а): Вы его визуально обнаружили при осмотре, дыра в нем? Да, в нём была дыра. Это сразу в глаза бросилось при осмотре.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus Vivobook K3400P (X7400PC rev. 2.2) Не включается  Добавлено: 07 ноя 2024, 08:04 |
Сами понимаете, нет там ни токов, ни напряжений таких, чтобы прожечь диод. Значит либо руки, либо "винтик" какой-то гулял по плате, что собственно тоже руки  Замените SPI, вдруг прилетело ей...
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: Asus Vivobook K3400P (X7400PC rev. 2.2) Не включается  Добавлено: 07 ноя 2024, 16:16 |
| Интересующийся |
ruv писал(а): Значит либо руки, либо "винтик" какой-то гулял по плате, что собственно тоже руки Замените SPI, вдруг прилетело ей... Скорее всего вы правы. Выпаял флешку и без неё появились три вольта на восьмом контакте. Флешку закажу.
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: Asus Vivobook K3400P (X7400PC rev. 2.2) Не включается  Добавлено: 13 ноя 2024, 14:27 |
| Интересующийся |
georgiy91 писал(а): Выпаял флешку и без неё появились три вольта на восьмом контакте. Флешку закажу. Поставил новую микросхему биос. И опять вместо 3 вольт 1в... Даже при монтаже новой флешки напряжение опять просаживается.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus Vivobook K3400P (X7400PC rev. 2.2) Не включается |
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus Vivobook K3400P (X7400PC rev. 2.2) Не включается  Добавлено: 13 ноя 2024, 15:59 |
впаяйте уже правильно микросхему
MoneyBot
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: Asus Vivobook K3400P (X7400PC rev. 2.2) Не включается  Добавлено: 13 ноя 2024, 17:06 |
| Интересующийся |
ruv писал(а): впаяйте уже правильно микросхему )) Так впаиваю по ключу. На фото нет установленного диода, но и с ним то же самое по напряжениям.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus Vivobook K3400P (X7400PC rev. 2.2) Не включается  Добавлено: 13 ноя 2024, 18:00 |
значит полудохлый мутатор PU8803, при условии , что до него все нормально
