Текущее время: 15 ноя 2024, 15:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Asus Vivobook K3400P (X7400PC rev. 2.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 11:45
Добрый день! Ноутбук перестал подавать признаки жизни. После осмотра материнской платы обнаружил пробитый элемент в корпусе SOT-523, стоящий рядом с флешкой биос. Этим элементом оказался диод шоттки BAT54ATB (D2801), имеющий общий контакт с 8 выводом флешки биоса +3V_SPI. Нигде не могу найти на замену такой диод, можно заказать, что я и сделаю, но ждать долго придётся. Пробовал впаять диод шоттки с другим корпусом, но при включении на него приходит от мульта сигнал +3V_EC, а выходит около 1 вольта.
Можно ли всё-таки подобрать диод с другим корпусом? Или вообще можно ли запуститься без него, хотя бы временно?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Vivobook K3400P (X7400PC rev. 2.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 12:53
Сопротивление относительно массы в цепи +3V_SPI какое? Может флеху снимали и запаяли не по ключу.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 12:58
Сопротивление есть, с точностью какое не скажу, ноут сейчас не под рукой. Но КЗ там точно нет, флешка не снималась.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 13:04
Флеха мало потребляет, может сопротивление низкое в этой цепи и напряжение просаживается, керамический конденсатор C2801 потек.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 15:15
Заменил этот конденсатор, ничего не изменилось. В этой цепи ещё есть резистор, с одной стороны которого сигнал PCH_SPI_DQ3_2, а с другой как раз +3V_SPI. Есть ли смысл в его замене?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 15:58
Нет, R2808 100к и он для другого, перемычку вместо D2801 диода установите, ничего не случится, но просто так не сгорает, сопротивление в цепи +3V_SPI относительно массы вы так и не написали.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 18:01
Поставил перемычку, ноут запустился, появилась картинка.
Сопротивление порядка 16 кОм.
Подскажите, какие последствия могут быть если оставить перемычку? Может быть просто диод не подошёл? Я с донора снимал.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 18:55
Этих диодных сборок полно на платах, зачем гадать, производитель зачем то поставил его, значит нужен.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 00:44
Может быть вы поставили на Шоттки а обычный? Падение напряжения у них разные. И как правильно написали выше нужно новый диод поставить. Чтобы пробило диод, нужно либо его ток превысить либо напряжение. По хорошему надо выяснит причину. Остальное все в ноуте работает?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 18:15
Ничего подходящего по размеру не нашёл, к сожалению. Можно же поставить диод шоттки в другом корпусе, если найду, конечно?
Я сильно ноут не нагружал, появилось изображение, несколько минут подержал его включенным и всё. Пока не теряю надежду найти нужный диод, чтобы его поставить и потом уже тестировать.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 17:18
Решился протестировать ноут с перемычкой, без установки диода шоттки. Ноут работает стабильно, не греется, все функции исправно работают. Тестировал его на протяжении двух часов. После этого всё-таки нашёл диод шоттки, но в другом корпусе, с похожим даташитом. Поставил его, но ничего не поменялось. На восьмую ногу флешки биоса так же стало приходить чуть более одного вольта и ноут перестаёт стартовать.
На всем боардвью только вырезанное на рисунку место имеет эти сигналы +3V_SPI и PCH_SPI_DQ3_2. Может быть такое, что сигнал PCH_SPI_DQ3_2 имеет отношение к комбайну и изначально тоже должен быь +3V, а в результате неисправности поменял своё значение? В поисковике никаких комментариев по этому сигналу не нашёл...
В общем, нашёл точно такой же диод, но ничего не изменилось. Проблема не в нём.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 07:11
Странно это... Вы его визуально обнаружили при осмотре, дыра в нем?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 08:22
Да, в нём была дыра. Это сразу в глаза бросилось при осмотре.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 09:04
Сами понимаете, нет там ни токов, ни напряжений таких, чтобы прожечь диод. Значит либо руки, либо "винтик" какой-то гулял по плате, что собственно тоже руки :-): Замените SPI, вдруг прилетело ей...
В сети
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 17:16
ruv писал(а):
Значит либо руки, либо "винтик" какой-то гулял по плате, что собственно тоже руки Замените SPI, вдруг прилетело ей...
Скорее всего вы правы. Выпаял флешку и без неё появились три вольта на восьмом контакте. Флешку закажу.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 15:27
Поставил новую микросхему биос. И опять вместо 3 вольт 1в... Даже при монтаже новой флешки напряжение опять просаживается.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 16:59
впаяйте уже правильно микросхему :-)
В сети
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 18:06
)) Так впаиваю по ключу. На фото нет установленного диода, но и с ним то же самое по напряжениям.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 19:00
значит полудохлый мутатор PU8803, при условии , что до него все нормально
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K3400P (x7400pc main board r2.2) не работает type-c разъём
[ На страницу: 1, 2 ]
Dimasik
38
2275
05 июл 2024, 17:21
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus vivobook pro15 oled k3500 (ASUS X7400PC REV 2.2) Неверная температура CPU
fr53
1092
20 июл 2024, 13:51
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) не включается
Garfield1994
29 июн 2023, 19:49
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) нарезать BIOS
в форуме Поиск BIOS
Garfield1994
26
4583
05 ноя 2023, 18:50
Infino Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook S300CA (Intel Chief River) ищу дамп биоса на ASUS VivoBook S300CA
panker75
31 май 2016, 09:57
Nikolay2308 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: golova4444@mail.ru, piank0ff91, Rayn, sergeydisk, ssergr, StereoKolobok, turbomegamozg, virussam и гости: 12
