Текущее время: 13 ноя 2026, 04:52
| Автор |
Alyes
Заголовок сообщения: asus fx506hm (DA0NJHMBAH0 REV:H) Сбрасывает частоту CPU при нагрузке, до 180-200 мГц  Добавлено: 25 окт 2024, 20:10 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 17:11 Наличности на руках: 350.95
Сообщения: 495 Откуда: Беларусь, Орша
Приветствую всех заглянувших! В общем. Выкупил ноутбук, был убит GPU, на нем скол, КЗ по питанию ядер. Заменил GPU, всё завелось. НО! В игре, бенчмарке минута-две, сбрасывается частота процессора до 200мГц, если всю нагрузку отключить, частоты восстанавливаются через пару минут. Это не тротлл, отключил буст, процессор нагревается до 78-82 градусов (I7-11800H). Заметил частота восстанавливается не после того как остынет проц, видик, а позже. Не мог понять. Все напряжения в норме. Ладно раскрутил, подготовился поискать и замерить "H_PROCHOT_EC". Запустил игрушку, ноут работает без проблем, сброса частоты не дождался, померил напряжения мульта (BGA it5570vg), все питания в норме. На мульте H_PROCHOT_EC=0в. Дотронулся пальцем за мульт, а он горячий, вплоть до 60 градусов греется, остановил бенчмарк, мульт стал остывать. ХМ, не разу не "щупал" такие мульты при нагрузке. Кто знает, так должно быть? ---------- Добавлено спустя 7 минут 22 секунды: ---------- Без крышки охлаждается сама материнка, скорее всего из-за этого не словил падения частоты. Решил при нагрузке дунуть в сторону на мульта 150 градусов и...! частота упала до 200 Мгц. Пальцем дотронулся, охладил, частоты восстановились. Мульт под замену? Что за?
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus fx506hm (DA0NJHMBAH0 REV:H) Сбрасывает частоту CPU при нагрузке, до 180-200 мГц |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: asus fx506hm (DA0NJHMBAH0 REV:H) Сбрасывает частоту CPU при нагрузке, до 180-200 мГц  Добавлено: 25 окт 2024, 20:34 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,315.99
Сообщения: 5799 Откуда: Одесса
Alyes писал(а): Кто знает, так должно быть? никогда не видел что б мульт греся, меняйте его,
Alyes
Заголовок сообщения: Re: asus fx506hm (DA0NJHMBAH0 REV:H) Сбрасывает частоту CPU при нагрузке, до 180-200 мГц  Добавлено: 25 окт 2024, 20:36 |
| Пользователь |
Нашёл на доноре такой же платы, сейчас попробую. ---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 51 секунду: ---------- Заменил, ничего не произошло. Извиняюсь, ввел и вас, и себя в заблуждение. Оказывается греется не мульт во время нагрузки, а греются дрМосы, видеокарты и горячая плата, блин, греет мульт. Решил снова поймать это падение до 200 мГц, без крышки, что бы замерить и отследить сигнал "H_PROCHOT_EC". Ну никак не получается. Попробовал обклеил всю охладу тонким поролоном, все работает, процессор кипит, видик тоже (90-95 градусов), все работает! Падения частоты нет! Значит Система Охлаждения отпадает. Что то на плате. В общем хватит методы дедукции и научного тыка, они не подходят. С чего начать? Замерить "H_PROCHOT_EC" я не могу, точнее нет возможности, без крышки работает все четко. А что если снять сдвоенный мосфет под позиционным номером KQ1? Через него то и идет этот "H_PROCHOT_EC" в мульт. Отпаял его и всё заработало как швейцарские часы. Час в бенчмарке, полет нормальный! А до выпайки этого мосфета, минут 5, от силы 10 и все, лови фризы и 5-10 FPS, частота 200 мГц. Уже поздно, утром продолжу. Мне кажется этот "H_PROCHOT_EC", идет со стороны чарджера, 10я нога. Не знаю, попробовать чарджер заменить или так и оставить? Зачем вообще, мне эти сигналы вообще нужны? Кто как думает?
Alyes
Заголовок сообщения: Re: asus fx506hm (DA0NJHMBAH0 REV:H) Сбрасывает частоту CPU при нагрузке, до 180-200 мГц  Добавлено: 26 окт 2024, 17:54 |
| Пользователь |
В общем без сдвоенного мосфета, все работает как и положено работать. Работает и троттл, плавно снижает частоту если процессор не охлаждать. У процессора теперь нет "диких провалов" частоты. День ноут трудился и с бенчмарком 4 часа, малой играл в тяжелые для железа игры (киберпанк, ведьмак), всё отлично. Решил попробовать заменить чарджер, но на доноре оказался нерабочий, новый закажу на всякий, пусть лежит... А на данный момент оставляю всё как есть, т.к. полностью все устраивает. PS Пост пока не закрываю, можете добавить ваше мнение. ---------- Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 6 секунд: ---------- Никто ничего не добавил, значит мнения сошлись) Тему закрываю.
