Текущее время: 13 ноя 2026, 08:57
 Заголовок сообщения: asus fx506hm (DA0NJHMBAH0 REV:H) Сбрасывает частоту CPU при нагрузке, до 180-200 мГц
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 20:10
Приветствую всех заглянувших!
В общем. Выкупил ноутбук, был убит GPU, на нем скол, КЗ по питанию ядер. Заменил GPU, всё завелось. НО! В игре, бенчмарке минута-две, сбрасывается частота процессора до 200мГц, если всю нагрузку отключить, частоты восстанавливаются через пару минут. Это не тротлл, отключил буст, процессор нагревается до 78-82 градусов (I7-11800H). Заметил частота восстанавливается не после того как остынет проц, видик, а позже. Не мог понять. Все напряжения в норме.
Ладно раскрутил, подготовился поискать и замерить "H_PROCHOT_EC". Запустил игрушку, ноут работает без проблем, сброса частоты не дождался, померил напряжения мульта (BGA it5570vg), все питания в норме. На мульте H_PROCHOT_EC=0в. Дотронулся пальцем за мульт, а он горячий, вплоть до 60 градусов греется, остановил бенчмарк, мульт стал остывать. ХМ, не разу не "щупал" такие мульты при нагрузке. Кто знает, так должно быть?
---------- Добавлено спустя 7 минут 22 секунды: ----------
Без крышки охлаждается сама материнка, скорее всего из-за этого не словил падения частоты. Решил при нагрузке дунуть в сторону на мульта 150 градусов и...! частота упала до 200 Мгц. Пальцем дотронулся, охладил, частоты восстановились. Мульт под замену? Что за?
 Заголовок сообщения: Re: asus fx506hm (DA0NJHMBAH0 REV:H) Сбрасывает частоту CPU при нагрузке, до 180-200 мГц
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 20:34
никогда не видел что б мульт греся, меняйте его,
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 20:36
Нашёл на доноре такой же платы, сейчас попробую.
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 51 секунду: ----------
Заменил, ничего не произошло.
Извиняюсь, ввел и вас, и себя в заблуждение. Оказывается греется не мульт во время нагрузки, а греются дрМосы, видеокарты и горячая плата, блин, греет мульт.
Решил снова поймать это падение до 200 мГц, без крышки, что бы замерить и отследить сигнал "H_PROCHOT_EC". Ну никак не получается. Попробовал обклеил всю охладу тонким поролоном, все работает, процессор кипит, видик тоже (90-95 градусов), все работает! Падения частоты нет!
Значит Система Охлаждения отпадает. Что то на плате. В общем хватит методы дедукции и научного тыка, они не подходят. С чего начать? Замерить "H_PROCHOT_EC" я не могу, точнее нет возможности, без крышки работает все четко. А что если снять сдвоенный мосфет под позиционным номером KQ1? Через него то и идет этот "H_PROCHOT_EC" в мульт.
Отпаял его и всё заработало как швейцарские часы. Час в бенчмарке, полет нормальный! А до выпайки этого мосфета, минут 5, от силы 10 и все, лови фризы и 5-10 FPS, частота 200 мГц. Уже поздно, утром продолжу. Мне кажется этот "H_PROCHOT_EC", идет со стороны чарджера, 10я нога. Не знаю, попробовать чарджер заменить или так и оставить? Зачем вообще, мне эти сигналы вообще нужны? Кто как думает?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 17:54
В общем без сдвоенного мосфета, все работает как и положено работать. Работает и троттл, плавно снижает частоту если процессор не охлаждать. У процессора теперь нет "диких провалов" частоты. День ноут трудился и с бенчмарком 4 часа, малой играл в тяжелые для железа игры (киберпанк, ведьмак), всё отлично. Решил попробовать заменить чарджер, но на доноре оказался нерабочий, новый закажу на всякий, пусть лежит... А на данный момент оставляю всё как есть, т.к. полностью все устраивает.
PS Пост пока не закрываю, можете добавить ваше мнение.
---------- Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 6 секунд: ----------
Никто ничего не добавил, значит мнения сошлись) Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX506HM (DA0NJHMBAH0 REV:H) Сильный нагрев питателя CPU
Shalun-avd
10 авг 2025, 11:23
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus fx506hm (njh DA0NJHMBAH0 REV:H) зависает ноут при отключении 2 фазы +vcccore
sash1234
17 сен 2024, 20:16
sash1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506HM-HN016 (DA0NJHMBAH0 REV:H) Нужен инженерный биос
в форуме Поиск BIOS
terorist007
4521
21 апр 2022, 11:19
terorist007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX506HM (DA0NJHMBAH0 REV.H) Нужно фото участка хаба
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
cerion
24 янв 2023, 01:29
Vusal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506HM-HN016 (DA0NJHMBAH0 REV:H) не видит NVmE
в форуме Поиск BIOS
Pc_Nix_Info
2402
23 авг 2023, 13:47
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: demon_g_-1985, Filat-u, gellir и гости: 43
