Текущее время: 21 ноя 2024, 12:35
X-Zes
Заголовок сообщения: ASUS UM425I (UX425IA (Huaqin NB2553 V4)) Странное поведение при включении Добавлено: 27 окт 2024, 22:03 |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 09:07 Наличности на руках: 178.27
Сообщения: 198 Откуда: Краснодар
всем привет Есть ноутбук ASUS UM425IA, залитик, на материнку ничего не попало, но сильно пострадал межплатный шлейф и доп.плата, их заменил, на материнке сдохла шимка 5 в дежурки (без пробития) и свитч на вторичные 5 вольт, всё заменил, плата стартует, винду грузит, короче проблем тут нет, аккум заряжается, от аккума работает. Если ноут включён и зарядка подключена, выключить его и включить, не отсоединяя зарядку, то включается и нормально работает; если ноут включён и на зарядке, выключаем ноут, отсоединяем зарядку, включаем от аккума, то моргает просто индикатором питания один раз и всё, либо включается, вентилятор крутит, но инициализации и картинки нет; если включить на зарядке, потом отключить зарядку и при работе от аккума выключить его, то от аккума нет инициализации, если снова воткнуть зарядку и включить, то инициализация есть и всё работает. Когда нет инициализации от аккума, питания есть все как и с зарядкой. кто-то может сталкивался с пободным поведением?
_________________ Repair Territory Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре +7 (918) 997-83-94
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: ASUS UM425I (UX425IA (Huaqin NB2553 V4)) Странное поведение при включении Добавлено: 27 окт 2024, 22:47 |
seven77 писал(а): входные ключи, батфет и прочее? да, все целые
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: ASUS UM425I (UX425IA (Huaqin NB2553 V4)) Странное поведение при включении Добавлено: 27 окт 2024, 22:57 |
seven77 писал(а): с другим акб есть, уже проверил, всё так же
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: ASUS UM425I (UX425IA (Huaqin NB2553 V4)) Странное поведение при включении Добавлено: 28 окт 2024, 00:29 |
seven77 писал(а): чаржер пробовали менять? не пробовал, не увидел с ним связи, зарядка работает, аккум заряжается, от аккума включённый ноут отлично работает
