Текущее время: 21 ноя 2024, 14:46
 Заголовок сообщения: ASUS UM425I (UX425IA (Huaqin NB2553 V4)) Странное поведение при включении
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 22:03
всем привет
Есть ноутбук ASUS UM425IA, залитик, на материнку ничего не попало, но сильно пострадал межплатный шлейф и доп.плата, их заменил, на материнке сдохла шимка 5 в дежурки (без пробития) и свитч на вторичные 5 вольт, всё заменил, плата стартует, винду грузит, короче проблем тут нет, аккум заряжается, от аккума работает.
Если ноут включён и зарядка подключена, выключить его и включить, не отсоединяя зарядку, то включается и нормально работает; если ноут включён и на зарядке, выключаем ноут, отсоединяем зарядку, включаем от аккума, то моргает просто индикатором питания один раз и всё, либо включается, вентилятор крутит, но инициализации и картинки нет; если включить на зарядке, потом отключить зарядку и при работе от аккума выключить его, то от аккума нет инициализации, если снова воткнуть зарядку и включить, то инициализация есть и всё работает. Когда нет инициализации от аккума, питания есть все как и с зарядкой.
кто-то может сталкивался с пободным поведением?
Repair Territory
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре
+7 (918) 997-83-94
 Заголовок сообщения: Re: ASUS UM425I (UX425IA (Huaqin NB2553 V4)) Странное поведение при включении
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 22:43
вы проверяли хотя бы входные ключи, батфет и прочее?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 22:47
да, все целые
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 22:48
с другим акб нет возможности проверить?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 22:57
seven77 писал(а):
с другим акб
есть, уже проверил, всё так же
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 00:09
чаржер пробовали менять?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 00:29
не пробовал, не увидел с ним связи, зарядка работает, аккум заряжается, от аккума включённый ноут отлично работает
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Zenbook UM425I (NB2553FB (UX425IA)) ищу boardview
Dimasik
02 ноя 2023, 19:21
tefix_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0158276 (Pegatron A17YA) Странное поведение при включении
в форуме DNS
Dimarzio
23 июн 2017, 14:13
Dimarzio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gv-n1060wf2oc-3gd-mi - странное поведение: сразу при включении нет изо
eugkov
2014
30 янв 2020, 19:35
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении
Revda
17 май 2023, 19:35
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZenBook 14 UM425I Bios
в форуме Поиск BIOS
aplicator
1345
21 янв 2023, 12:26
aplicator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kkv, knock, Milmix, wi.nikolaev и гости: 41
