Текущее время: 12 ноя 2026, 13:36
| Автор |
fixic75
Заголовок сообщения: Asus Tuf Gaming F17 FX707ZV4 (FX507-MP-VGT 6050A3467102-MB-A01) Не поднимаются P3V3S  Добавлено: 28 окт 2024, 06:59 |
| Начинающий |
Сообщения: 280 Откуда: Новосибирск
Всем привет, принесли ноутбук после другого СЦ с проблемой нет запуска. При включении горит индикатор, клавиатура светится и на этом всё. При осмотре было обнаружено, что паяли перумычку по дежурным 5в, паяли кварц рядом с процом. При включении поднимается только дежурные 3.3В, 5В, 1.8В, P3V3A, LDO 3В. Нашел короткое по питанию P3V3S, благо борда есть на эту плату, вышел на неисправный мультиплексор PS8461E A3, снял, кз ушло, сейчас по этой линии килоОмы, но поведение осталось таким же, всё так же не поднимаются P3V3S. Может ли без данного мультиплексора EDP не подниматься данное питание? Уже всю плату облазил, всю эту цепь вызвонил, ничего не вызывает подозрений, SLP_S3#_3R так же отсутсвует. Ничего не греется, так же обвязки всех микрах уже проверил, где могли бы сидеть ещё эти P3V3S. Со слов клиента, в предыдущем СЦ ему якобы пытались шить мульт, его я пробовал уже прошить, поведение осталось таким же, да и содержимое мульта не отличалось. Биос прошивал с чистым ME, от платформы один в один, результат тот же.
_________________ Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus Tuf Gaming F17 FX707ZV4 (FX507-MP-VGT 6050A3467102-MB-A01) Не поднимаются P3V3S |
MoneyBot
fixic75
Заголовок сообщения: Re: Asus Tuf Gaming F17 FX707ZV4 (FX507-MP-VGT 6050A3467102-MB-A01) Не поднимаются P3V3S  Добавлено: 05 дек 2024, 08:00 |
| Начинающий |
В общем после установки мультиплексора запуск появился, система грузится, все устройства работают как надо, тесты все проходит, НО если выключить ноутбук и попытаться включить нажатием на кнопку - поведение возвращается как описано выше, загорается клава и все. Что бы вновь включить аппарат, приходится удерживать кнопку включения секунд 10 и после чего происходит запуск. Пробовал затирать мульт, что бы подхватил с основной прошивки, поведение остается таким же. Дамп зашит чистый, сконфигурирован.
