Текущее время: 12 ноя 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: Asus Tuf Gaming F17 FX707ZV4 (FX507-MP-VGT 6050A3467102-MB-A01) Не поднимаются P3V3S
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 06:59
Всем привет, принесли ноутбук после другого СЦ с проблемой нет запуска. При включении горит индикатор, клавиатура светится и на этом всё. При осмотре было обнаружено, что паяли перумычку по дежурным 5в, паяли кварц рядом с процом. При включении поднимается только дежурные 3.3В, 5В, 1.8В, P3V3A, LDO 3В. Нашел короткое по питанию P3V3S, благо борда есть на эту плату, вышел на неисправный мультиплексор PS8461E A3, снял, кз ушло, сейчас по этой линии килоОмы, но поведение осталось таким же, всё так же не поднимаются P3V3S. Может ли без данного мультиплексора EDP не подниматься данное питание? Уже всю плату облазил, всю эту цепь вызвонил, ничего не вызывает подозрений, SLP_S3#_3R так же отсутсвует. Ничего не греется, так же обвязки всех микрах уже проверил, где могли бы сидеть ещё эти P3V3S. Со слов клиента, в предыдущем СЦ ему якобы пытались шить мульт, его я пробовал уже прошить, поведение осталось таким же, да и содержимое мульта не отличалось. Биос прошивал с чистым ME, от платформы один в один, результат тот же.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
 Заголовок сообщения: Re: Asus Tuf Gaming F17 FX707ZV4 (FX507-MP-VGT 6050A3467102-MB-A01) Не поднимаются P3V3S
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 09:42
пока слипы не снимуться - VSы и не появятся
СообщениеДобавлено: 05 дек 2024, 08:00
В общем после установки мультиплексора запуск появился, система грузится, все устройства работают как надо, тесты все проходит, НО если выключить ноутбук и попытаться включить нажатием на кнопку - поведение возвращается как описано выше, загорается клава и все. Что бы вновь включить аппарат, приходится удерживать кнопку включения секунд 10 и после чего происходит запуск. Пробовал затирать мульт, что бы подхватил с основной прошивки, поведение остается таким же. Дамп зашит чистый, сконфигурирован.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Tuf Gaming F17 FX707ZV4 (FX507-MP-VGT 6050A3467102-MB-A01) Не поднимаются P3V3S  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 06:02
Пришло свежее обновление BIOS на данный аппарат, после чего проблема полностью ушла. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus tuf gaming f16 FX607VJB-RL210 (FX507-MP- VGT 6050A3437302-MB-A01) Не работает экран
Foul
12 июл 2026, 19:28
Foul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus fx607vj (Fx507-mp-gbm 6050a3467102-mb-a01) Ищется биос с чистым me
iganshan
07 дек 2025, 22:09
iganshan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tuf gaming f15 (FX507-MP-VGT) требутся консультация для завершения ремонта
koljaka
04 июл 2025, 18:13
koljaka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F17-TUF707ZU (FX507-MP-GBM) опознать элемент U60300 с надписью BCLEVB
maksimthuk
08 окт 2024, 09:58
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF Gaming F17 FX706LI (DABKXDMB8E0 REV:E) КЗ по видеопамяти
nickle323232
674
25 апр 2026, 18:26
nickle323232 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dregon-lexa, evtropiya, korchenkin, lorgan, luckystrike18ru, Mentalist, xdn, xqwkrsa, Yogik51 и гости: 69
