Текущее время: 02 ноя 2026, 15:51
 Заголовок сообщения: Asus K55A (K55VD REV 3.1) Калится ШИМ дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 13:27
Здравствуйте
Достался ноут после другого мастера
Плату пытались делать, но не вышло у предыдущего мастера.
При подаче 19в с лбп калится шим дежурки PU8100 (RT8239BZQW). Потребление тока 0.20mA
Разомкнув перемычку PJP8114 потребление исчезло.Посмотрел по схеме и дошёл до перемычки SL5808, разомкнул её, а перемычку PJP8114 восстановил и потребления снова не было.Перемычку SL5808 восстановил и затем отпаял D5804 который идёт после SL5808 и потребления так же нет. Когда снова Шоттки запаиваю, потребление появляется и калится шим. Отрезал линию SUS PWRGD идущую от ноги D5804 потребления нет. Только эта линия так же и идёт в ШИМ дежурки. Замкнутый круг для меня оказался. Поскольку до меня меняли мульт и хаб, то для верности я их скинул с платы и это не помогло. Заниженных сопротивлений не наблюдаю. Шим дежурки 3 раза менял.
+5VA0 и +3VA0 соответственно формируются. На дросселях дежурок тишина. Подавал принудительно с лбп 3.3в в перемычку PJP8114, потребление 0.06mA и тепловизор видит только как еле греется шим дежурки. Помогите разобраться, возможно что-то упускаю
Использую программаторы T48, CH347, EZP2010, Vertyanov JIG pcb v3.2
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55A (K55VD REV 3.1) Калится ШИМ дежурки
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 14:42
сеть и звук скиньте на всякий
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 22:22
Слаботочные 3.3В и 5В проверьте.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 13:07
Снятие сети и звука не помогло
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 12:00
снимите мульт для верности
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 21:51
скорее всего мульт
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
4646
01 дек 2021, 21:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55A-SX024R (K55VD rev 3.0) Линия LVDS (ударник)
mihas000
3548
04 апр 2017, 17:57
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55A-HI5103D (K55VD REV. 3.0) перепутали полярность при зарядке
vadik1rap
7116
29 апр 2017, 14:22
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55A (K55VD Rev:3.1) Нет питания процессора
aspirant
29 янв 2020, 13:56
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55a k55vd rev 3.1 Прошу помочь найти схему или бордвью
Алексей Евдокимов
21 июл 2020, 11:31
Алексей Евдокимов Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sadr2, sseryozh, UNIT-AR218, Маркел и гости: 366
