Текущее время: 05 ноя 2026, 03:44
| Автор |
aux30
Заголовок сообщения: Asus K55A (K55VD REV 3.1) Калится ШИМ дежурки [РЕШЕНО]  Добавлено: 29 окт 2024, 13:27 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 авг 2020, 14:37 Наличности на руках: 32.14
Сообщения: 152 Откуда: Нижний Новгород
Здравствуйте Достался ноут после другого мастера Плату пытались делать, но не вышло у предыдущего мастера. При подаче 19в с лбп калится шим дежурки PU8100 (RT8239BZQW). Потребление тока 0.20mA Разомкнув перемычку PJP8114 потребление исчезло.Посмотрел по схеме и дошёл до перемычки SL5808, разомкнул её, а перемычку PJP8114 восстановил и потребления снова не было.Перемычку SL5808 восстановил и затем отпаял D5804 который идёт после SL5808 и потребления так же нет. Когда снова Шоттки запаиваю, потребление появляется и калится шим. Отрезал линию SUS PWRGD идущую от ноги D5804 потребления нет. Только эта линия так же и идёт в ШИМ дежурки. Замкнутый круг для меня оказался. Поскольку до меня меняли мульт и хаб, то для верности я их скинул с платы и это не помогло. Заниженных сопротивлений не наблюдаю. Шим дежурки 3 раза менял. +5VA0 и +3VA0 соответственно формируются. На дросселях дежурок тишина. Подавал принудительно с лбп 3.3в в перемычку PJP8114, потребление 0.06mA и тепловизор видит только как еле греется шим дежурки. Помогите разобраться, возможно что-то упускаю
_________________ Использую программаторы T48, CH347, EZP2010, Vertyanov JIG pcb v3.2
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus K55A (K55VD REV 3.1) Калится ШИМ дежурки [РЕШЕНО] |
MoneyBot
