Текущее время: 21 ноя 2024, 13:23
 Заголовок сообщения: K55DR (K55DE) Не стартует. Мигает.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 00:13
Всем привет. Есть такой Asus, на нем были заменены мульт 8518E и шим дежурки 51225C. При подключнии З/У мигают 3 передных и 1 на кнопке вкл. светодиода и не реагирует на кнопку.
Прошел по RG и бордвью -
+3VAEC - 3.3v
ECRST# - прыгает с 1.7 до 3.3v и так далее мигают на 2 сек все остальные напряжения.
При отключнии сигнала Force_OFF#, ECRST# подымается и из всех напряжении присутствует только +5VO. Что еще смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: K55DR (K55DE) Не стартует. Мигает.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 01:07
Судя по всему он в цикле, рубится при поднятии какого то питания. Из основных все успевает подняться? какая история ноута?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 19:41
Кто подскажет, как формируется сигнал FORCEOFF#, схемы нет на данную платформу. При его отключении, то есть поддержании в высоком уровне, все напряжение поднимаются и выдают pwrgood-ы, кроме +VCORE и +VDDNB.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 20:02
думаю в любой схеме асус все одинаково
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 20:43
Юрий, спасибо за схему, у меня похожий узел. Разорвал у меня SR9215 и SR9214 (NB и VRM PG), перестал перезагрузится, так как у меня отсутствуют обе напряжения. Теперь надо разобратся с ними. Не подскажете, без процессора они должны появится?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 11:52
Заменил хаб, мульт, биос прошил, +1.1V_LX появилось, CPU_PWRGD и APU_PWROK по нулям и питание процессора не поднимается. Процессор тоже подкинул.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 13:20
так может с самим шимом что то не так ? после проблем по питанию такое бывает часто. берите даташит и сравнивайте с тем что есть на плате.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 13:34
Шим ISL6277 тоже менял, по repair guide доходит до шага 16, сигнала RCIN#, которого нет.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 22:21
Заменил еще раз мульт и прошил. PM_PWROK на микросекунду скачет до 1.5V и RCIN# не поднимается. Какие условия нужны мульту для этого сигнала?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55DR (K55DE (K55DR)) Нет инициализации.
maxlabt
12
2657
03 июн 2020, 01:01
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55DR (Asus K55DR) Странное поведение шим дежурки
Edn
18 дек 2017, 14:38
Edn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55DR (K55DR) Нет картинки
NoNick88
12
3325
28 окт 2019, 10:46
lmax220588 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55dr (asus k55de) опознать мосфет
romaya
24 сен 2015, 23:18
remax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55Dr (k55de) Не выключается
vidoc
06 фев 2016, 00:47
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crunkman, Grigory и гости: 46
