Текущее время: 01 ноя 2024, 09:38
 Заголовок сообщения: K55DR (K55DE) Не стартует. Мигает.
СообщениеДобавлено: Сегодня, 00:13
Всем привет. Есть такой Asus, на нем были заменены мульт 8518E и шим дежурки 51225C. При подключнии З/У мигают 3 передных и 1 на кнопке вкл. светодиода и не реагирует на кнопку.
Прошел по RG и бордвью -
+3VAEC - 3.3v
ECRST# - прыгает с 1.7 до 3.3v и так далее мигают на 2 сек все остальные напряжения.
При отключнии сигнала Force_OFF#, ECRST# подымается и из всех напряжении присутствует только +5VO. Что еще смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: K55DR (K55DE) Не стартует. Мигает.
СообщениеДобавлено: Сегодня, 01:07
Судя по всему он в цикле, рубится при поднятии какого то питания. Из основных все успевает подняться? какая история ноута?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55DR (K55DE (K55DR)) Нет инициализации.
maxlabt
12
2581
03 июн 2020, 01:01
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55DR (Asus K55DR) Странное поведение шим дежурки
Edn
18 дек 2017, 14:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55DR (K55DR) Нет картинки
NoNick88
12
3223
28 окт 2019, 10:46
lmax220588 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55dr (asus k55de) опознать мосфет
romaya
24 сен 2015, 23:18
remax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55Dr (k55de) Не выключается
vidoc
06 фев 2016, 00:47
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], harchebnikov и гости: 105
