Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS GU501G (ASUS GU501GM REV2.3) Низкое сопротивление линии FBVDDQ |
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: ASUS GU501G (ASUS GU501GM REV2.3) Низкое сопротивление линии FBVDDQ  Добавлено: 17 дек 2024, 19:53 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 11:56 Наличности на руках: 841.14
Сообщения: 570 Откуда: Россия, Феодосия
bass писал(а): так а питание FBVDDQ поднялось ? 1.36V на дросселе питания FBVDDQ ---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ---------- Как то маловато будет 1.36V  по схеме должно быть 1.5V
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: ASUS GU501G (ASUS GU501GM REV2.3) Низкое сопротивление линии FBVDDQ  Добавлено: 17 дек 2024, 20:08 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 795 Откуда: Crimea
digitalworkshop писал(а): Как то маловато 1.36 резисторы FB уплыли?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
bass
Заголовок сообщения: Re: ASUS GU501G (ASUS GU501GM REV2.3) Низкое сопротивление линии FBVDDQ  Добавлено: 18 дек 2024, 11:39 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 99.28
Сообщения: 1742 Откуда: Краснодар
digitalworkshop писал(а): Как то маловато будет 1.36V по схеме должно быть 1.5V там возможно не статичное напряжение, в процессе загрузки/инициализации может меняться.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS GU501G (ASUS GU501GM REV2.3) Низкое сопротивление линии FBVDDQ  Добавлено: 24 янв 2025, 21:10 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 01:38 Наличности на руках: 1,995.84
Сообщения: 1561 Откуда: Москва
digitalworkshopИскренне сочувствую... Тут вариантов как бы не много. 43-й код, как правило, это дохлая видеопамять... digitalworkshop писал(а): заменил всю память на новую k4g80325fc-hc25 вместо битой k4g80325fb-hc25 Новая, не значит исправная и наверняка откуда то снята? Если в чипаках уверен, остается одно, снять память и отзвонить связку между видеочипом и памятью.. Сообщение не в тему Было такое, 43-й код, новый видеочип и память.. Оказался обрыв проходного колодца в самой доске под чипом памяти.. В моем случае, чтобы исключить чипы, пришлось заводить донора, при этом довелось изрядно попотеть и потратится... За то, на выхлопе две рабочие платы и опыт..
