Текущее время: 27 ноя 2026, 02:36
 Заголовок сообщения: ASUS GU501G (ASUS GU501GM REV2.3) Низкое сопротивление линии FBVDDQ
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 18:08
Доброго времени коллеги! Пришел такой аппарат ASUS GU501G с проблемой не включается. Плата распаяна на n17e-g1-a1 GTX1060 память Samsung и SR3YY I7-8750H. При вскрытии было обнаружено что данный ноутбук не чистили с момента покупки забитая система охлаждения и высохшая термопаста. При замере сопротивлений было обнаружено в линии FBVDDQ (8.OM) пробитый Dual N-Channel MOSFET FDPC5030SG без прогара. После отпайки дросселя в линии FBVDDQ доска начала запускаться. После подачи в линию FBVDDQ с ЛБП 1.5 вольт с ограничением 1 ампер, и при осмотре тепловизором слегка греются две банки памяти. Какая вероятность что выжил ГПУ, или всё-таки попал в электронный рай :cry_ing:
Буду благодарен вам за помощь :dan_ser:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GU501G (ASUS GU501GM REV2.3) Низкое сопротивление линии FBVDDQ
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 18:34
чаще прибивает все "комплектом".
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 15:10
bass
Снял всю память и ГПУ. Прозвонил отдельно память нашел 3 банки в низком сопротивлении FBVDDQ. Сделал замер на самом снятом ГПУ линию FBVDDQ- сопротивление (300.ОМ) вроде все норм. Если смысл оставлять данный ГПУ или лучше на брелок :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 22:21
Можешь попробовать подкинуть на плату, но как правило и видак и память отправляются в электронный рай
СообщениеДобавлено: 07 дек 2024, 16:44
Подскажите пожалуйста коллеги :men: Запаял старый гпу без памяти сопротивление 230(Ом) с новой памятью samsung 56(Ом). При установке драйвера код 43 все таки думаю что GPU умер по контроллеру памяти и попал в электронный рай :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 10:16
Занимался ремонтом ноутбука дальше. Заказал у продавца рабочий с разбора чип n17e-g1-a1 GTX1060, и новую память k4g80325fc-hc25. Восстановил питание памяти FBVDDQ, запаял GPU и память, сопротивление в линии FBVDDQ (56.Om) При установке драйвера код 43, прогнал MATS ошибки по всем каналам по чтению и запаси :sh_ok: Неужели купленный с разбора n17e-g1-a1 тоже битый по контроллеру памяти :cry_ing: Или я что то упускаю в процессе ремонта :du_ma_et:
Буду благодарен вам за помощь Коллеги !
СообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 11:10
так а питание FBVDDQ поднялось ? остальные питания видеочипа и видеопамяти ?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 19:53
1.36V на дросселе питания FBVDDQ
---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ----------
Как то маловато будет 1.36V :du_ma_et: по схеме должно быть 1.5V :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 20:08
digitalworkshop писал(а):
Как то маловато 1.36
резисторы FB уплыли?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 21:09
В канале FBIOA0 больше количество ошибок по памяти, возможно из за этого сыпать по всем каналам памяти :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 11:39
Как то маловато будет 1.36V по схеме должно быть 1.5V
там возможно не статичное напряжение, в процессе загрузки/инициализации может меняться.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2025, 12:14
Коллеги памагите пожалуйста :s_o_s: Я не могу понять в чем может быть проблема: заменил всю память на новую k4g80325fc-hc25 вместо битой k4g80325fb-hc25 сопротивление памяти, и контроллера памяти ГПУ (80.Ом), два раза менял разных N17E-G1-A1 все равно ошибки в MATS по всем каналам чтении и записи. Напряжения все формируются на ГПУ, ничего не снес все элементы на месте, слипшихся элементов тажже нет, возможно что то упускаю в процессе ремонта :-(
Буду вам очень благодарен Коллеги за помощь :co_ol:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2025, 19:20
Памагите пожалуйста :uch_tiv:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2025, 21:10
digitalworkshop
Искренне сочувствую...
Тут вариантов как бы не много. 43-й код, как правило, это дохлая видеопамять...
Новая, не значит исправная и наверняка откуда то снята?
Если в чипаках уверен, остается одно, снять память и отзвонить связку между видеочипом и памятью..
Сообщение не в тему
Было такое, 43-й код, новый видеочип и память.. Оказался обрыв проходного колодца в самой доске под чипом памяти..
В моем случае, чтобы исключить чипы, пришлось заводить донора, при этом довелось изрядно попотеть и потратится...
За то, на выхлопе две рабочие платы и опыт..
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GU501G (ASUS GU501GM REV2.3) Низкое сопротивление линии FBVDDQ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025, 18:10
Оказалось проблема в MATS 400.184 который автоматом запускал скрипт :sh_ok: В MATS 400.184 прописав команды вручную обнаружил дефекты в канале B1, заменил банку памяти карта завелась :ya_hoo_oo:
Всем спасибо Тему закрываю :-ok-:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gu501gm (GU501GM REV2.1) Не заряжается
Demon_i
2677
04 сен 2023, 21:41
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GU501G (gu501gm) Заменил матрицу на n156hhe-ga1 rev.c3 слетает 120hz при перезагрузке
skifus1989
22 мар 2022, 20:31
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG GU501GM (GU501GM) Не видит m2 nvme
UzDeveloper
11 окт 2021, 08:29
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP OMEN 15-en1008ur (G3EF DAGEFMBEE0 REV:E) Низкое линии FBVDDQ
digitalworkshop
13 янв 2025, 10:49
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TK85-JN-107RU (PEW91) (LA-5891P REV: 1.0) Нет изображения, низкое сопротивление по линии vga_core
в форуме Packard Bell & NEC
Zeddicus
01 май 2018, 23:22
Zeddicus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 318
