Текущее время: 21 ноя 2024, 12:57
 Заголовок сообщения: GA401I (GA401IH rev 1.1) видеобиос
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 07:12
Приветствую. Плата копаная, была слегка залита в районе чарджера и шимки питания проца. Восстановил, есть инициализация, дискретка gtx1650 с 43 ошибкой. MATS показал ошибки чтения по каналу А0. Снял обе банки канала А, прозвонил падения напряжения, вроде все ровно, махнул банки местами, ошибка по той же банке.
Так как до меня поднимали дроссели дискретки и возможно подавали туда напряжение эти гении, решил поменять видеопамять и чип, gtx1650 на замену не было, поставил 1650ti с какого-то Делла, оттуда же снял память и флешку видеочипа, память родная была микрон, поставил самсунг, страп под память выставил по той же схеме от Делла.
В итоге 43 ошибка, MATS рисует ошибки по всем каналам памяти.
На плате визуально не было следов выпаивания обеих флешек биоса, но в меню биоса отсутствует серийник, предполагаю что прошили обе флешки прищепкой.
Собственно просьба, если есть у кого-нибудь комплект с такой платы основного биоса и видеобиоса, поделитесь пожалуйста, хочу попробовать вернуть родной видик.
 Заголовок сообщения: Re: GA401I (GA401IH rev 1.1) видеобиос
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 07:54
Try this file
Вложение:
VBIOS.rar
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 16:40
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 23:11
Не помогло, видимо дело в чем то другом :-(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA401IH (GA401IH _R1.1) Нет изо
Aeronaut
26 фев 2023, 12:24
Aeronaut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IH Rev 1.1) RST 0v
tonycstech
17
688
17 ноя 2024, 09:31
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1028sr (DA0R22MB6D0 rev D) Нужно добавить в биос видеобиос от HD6430
FSergey
15
7782
23 дек 2015, 19:26
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA502DU-AL041T (GU502DU rev: 2.0) нужен видеобиос
_Рустам_
1104
09 июн 2022, 16:56
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506LH (DABKXDMB8F0 rev F) Частота gpu 300 MHz, нужен видеобиос
Mosfet_HM
07 июн 2023, 14:35
Mosfet_HM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Afanasij93, GAVER, Grigory, Kuzya005, wi.nikolaev, Zhanbolat и гости: 26
