Текущее время: 21 ноя 2024, 19:48
kvadriga
Заголовок сообщения: GA401I (GA401IH rev 1.1) видеобиос Добавлено: 17 ноя 2024, 07:12 |
Сообщения: 75 Откуда: Екатеринбург
Приветствую. Плата копаная, была слегка залита в районе чарджера и шимки питания проца. Восстановил, есть инициализация, дискретка gtx1650 с 43 ошибкой. MATS показал ошибки чтения по каналу А0. Снял обе банки канала А, прозвонил падения напряжения, вроде все ровно, махнул банки местами, ошибка по той же банке. Так как до меня поднимали дроссели дискретки и возможно подавали туда напряжение эти гении, решил поменять видеопамять и чип, gtx1650 на замену не было, поставил 1650ti с какого-то Делла, оттуда же снял память и флешку видеочипа, память родная была микрон, поставил самсунг, страп под память выставил по той же схеме от Делла. В итоге 43 ошибка, MATS рисует ошибки по всем каналам памяти. На плате визуально не было следов выпаивания обеих флешек биоса, но в меню биоса отсутствует серийник, предполагаю что прошили обе флешки прищепкой. Собственно просьба, если есть у кого-нибудь комплект с такой платы основного биоса и видеобиоса, поделитесь пожалуйста, хочу попробовать вернуть родной видик.
mainvod
Заголовок сообщения: Re: GA401I (GA401IH rev 1.1) видеобиос Добавлено: 17 ноя 2024, 07:54 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2022, 09:28 Наличности на руках: 50.00
Сообщения: 49 Откуда: magic
Try this file Вложение: VBIOS.rar
