Текущее время: 03 ноя 2026, 11:58
 Заголовок сообщения: asus k56cm (k56cm (k56cb по наклейке)) Есть инициализация, нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 12:14
Добрый день, прошу помощи,пришла плата, включается, проходит инициализацию (есть реакция на capslock,numlock, перезагружается через cntrl+alt+del, при подкидке харда грузит винду) но изо нет ни на внешку (по крайней мере по vga) ни на матрицу, питание матрицы есть, шлейф и матрица точно живые. БИОС шился, именно от 56CB, напряжение интегрированной графики поднимается.
Что более вероятно хаб, или проц? или есть другие варианты?
 Заголовок сообщения: Re: asus k56cm (k56cm (k56cb по наклейке)) Есть инициализация, нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 13:01
судя по фото платы там же видяшка есть
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 13:24
Psy
И? дискретка не участвует в формировании картинки, за нее в 99% плат отвечает интеграшка, и даже глючная/дохлая дискретка не мешает работе платы
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 18:11
viewtopic.php?f=40&t=106442
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 19:25
Боюсь, вы неправы.
Переведите в UMA и проверьте.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 20:52
про ума ссылку с темой скинул но по убеждениями товарища к ремонту вообще стоит не подходить )))) видим на плате большие чипы . меняем )
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 22:29
Psy
прошу прощения, и благодарю за подсказку, был не прав, как отключить знал, но никогда не сталкивался с тем что видик мешает вывести ИЗО... не беру асусы,кривые они... в основном ACER, Lenovo, на них даже если видик труп изо будет... И наоборот часто приезжают выкинутые сервисами платы, где из ремонта пошивка биоса и отключение видика...
Позже перекину видик, вроде доноры были
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 01:38
На некоторых свежих асусах хаб и вовсе не снимает ресет с оперативки при проблемах с видаком или видеопамятью, это так , немного про асусы)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 02:27
frag5532
благодарю за информацию, возможно пригодится, но всёже стараюсь асусы не брать, процент мертвых комбайнов на асусах намного выше, чем на платах Compal и Quanta, да и распаянная память часто мрет, а пересаживать память так себе развлечение. За 5 лет один раз только видел на compal чтобы дискретка мешала инициализации, и ни разу не видел чтобы при инициализации не было картики из-за дискретки..
 Заголовок сообщения: Re: asus k56cm (k56cm (k56cb по наклейке)) Есть инициализация, нет ИЗО  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 18:10
всё хорошо что хорошо кончается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus K56CB (k56cm rev 2.0) нет изо на матрицу
Zohonik
13
2466
24 июл 2023, 14:39
Zohonik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
5435
08 фев 2020, 14:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k56cb (K56CB i5 3317u& nvidia gt 740m) Можно ли сделать апдейт на плату asus k46cb?
Ruadmin1155
20 мар 2023, 12:51
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k56cb ( k56cb) пост код 9a
Ilya71
31 мар 2019, 16:34
chumak_sv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k56cb (K56cb rev2.0) выключается
derezen
16
7389
18 апр 2017, 22:18
yuriez Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dilovar.TJ и гости: 106
