Текущее время: 08 ноя 2026, 04:51
| Автор |
ValeDeMare
Заголовок сообщения: asus k56cm (k56cm (k56cb по наклейке)) Есть инициализация, нет ИЗО  Добавлено: 18 ноя 2024, 12:14 |
| Пользователь |
Сообщения: 597 Откуда: Москва
Добрый день, прошу помощи,пришла плата, включается, проходит инициализацию (есть реакция на capslock,numlock, перезагружается через cntrl+alt+del, при подкидке харда грузит винду) но изо нет ни на внешку (по крайней мере по vga) ни на матрицу, питание матрицы есть, шлейф и матрица точно живые. БИОС шился, именно от 56CB, напряжение интегрированной графики поднимается. Что более вероятно хаб, или проц? или есть другие варианты?
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus k56cm (k56cm (k56cb по наклейке)) Есть инициализация, нет ИЗО |
MoneyBot
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Re: asus k56cm (k56cm (k56cb по наклейке)) Есть инициализация, нет ИЗО  Добавлено: 18 ноя 2024, 19:25 |
| Интересующийся |
Сообщения: 128 Откуда: Нижний Новгород
ValeDeMare писал(а): И? дискретка не участвует в формировании картинки, за нее в 99% плат отвечает интеграшка, и даже глючная/дохлая дискретка не мешает работе платы Боюсь, вы неправы. Переведите в UMA и проверьте.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus k56cm (k56cm (k56cb по наклейке)) Есть инициализация, нет ИЗО  Добавлено: 18 ноя 2024, 22:29 |
| Пользователь |
Psy прошу прощения, и благодарю за подсказку, был не прав, как отключить знал, но никогда не сталкивался с тем что видик мешает вывести ИЗО... не беру асусы,кривые они... в основном ACER, Lenovo, на них даже если видик труп изо будет... И наоборот часто приезжают выкинутые сервисами платы, где из ремонта пошивка биоса и отключение видика... Позже перекину видик, вроде доноры были
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus k56cm (k56cm (k56cb по наклейке)) Есть инициализация, нет ИЗО  Добавлено: 19 ноя 2024, 02:27 |
| Пользователь |
frag5532 благодарю за информацию, возможно пригодится, но всёже стараюсь асусы не брать, процент мертвых комбайнов на асусах намного выше, чем на платах Compal и Quanta, да и распаянная память часто мрет, а пересаживать память так себе развлечение. За 5 лет один раз только видел на compal чтобы дискретка мешала инициализации, и ни разу не видел чтобы при инициализации не было картики из-за дискретки..
