Текущее время: 21 ноя 2024, 12:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Asus K551L (S551LN REV 2.2) нет изо на матрице и HDMI
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 12:17
Добрый все, принесли ноутбук Asus K551L с проблемой нет изо от слова совсем, ноутбук запускается на тестете инизиализация есть, после запуска потребление 0,6А
В другом сервисе клиенту заменили GPU) без результата
матрицу передергивал и подкидывал другую без результата, биос прошивал, но без результат мб неправильный попался
По замерам:
5V, 3.3V, 1.3V, 0.8/0.9V на дроселях возле GPU
+LCDVDD -0V
EDP_HPD 0v
подскажите куда копать
спасибо
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Asus K551L (S551LN REV 2.2) нет изо на матрице и HDMI
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 12:52
а на наклейке на слоте озу какая модель написана? вот тот и шить надо
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 13:06
S551LN на него и искал, мб у кого есть годный дамп, буду признателен
В сети
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 13:30
чистый без dmi
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 15:11
kkv писал(а):
чистый без dmi
Спасибо, но проблема не ушла к сожалению
В сети
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 15:17
хз конечно как и на что заменили, я бы в UMA перевел что бы исключить этот вариант
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 16:42
тут два варианта физически отрезать или биос без дискретки, первый вариант для меня пока сложен( мало опыта к сожалению
буду искать биос, вроде на форуме писали про него
В сети
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 17:06
тут два варианта
и оба нужно исполнить, у шима нужно PR8505 и R7018 сдвинуть и зашить дамп от S551LA
---------- Добавлено спустя 55 минут 2 секунды: ----------
S551LA
ps на форуме инженерник есть
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 18:38
StereoKolobok не могу понять, на плате у меня отсутствую эти элементы, такое может быть?
В сети
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 18:47
PD8501 и PC8531 и по BDV отсутствуют а PR8505 должен быть... 0ом
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
вот его надо сдвинуть и R7018. без прошивки после того как резисторы будут убраны плата должна выключатся через пару секунд и после прошивки на 551la должно пойти кино
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
если с остальным все ок
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 19:22
после проделаных манипуляций, биос S551LA_IRIS.rar
плата не запускается, что имею
3,3v / 5v / 3.3v на кнопке
при нажатии на копку загорается светодиод led5608
потребление после нажатия на кнопку 0,03А
В сети
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 19:49
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=467764&hilit=%2As551la%2A#p467764
этот зашейте
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 20:04
этот зашейте
ситуация не изменилась
---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ----------
StereoKolobok, вернул обратно элементы и биос с которым плата пришла, запуск есть
что я неправильно делаю по переключению в UMA?
В сети
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 20:21
оч странно, возможно надо снять PL8501 и PL8502 помимо резисторов, но по памяти я только EN и PG убирал с прошивкой
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 21:29
там посмотрите. только биос ТС прошил без отключения питания дискретки
viewtopic.php?f=40&t=107690&ysclid=m3oq3aeixl465369709
СообщениеДобавлено: Вчера, 07:52
видел эту тему, там к сожалению ТС не приложил дамп биоса, сегодня попробую прошить инженерный биос S551LA без удаления элементов
---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 8 секунд: ----------
после прошивки инженерным биосом, плата запускается, но изо по прежнему нету, инициализация через тестет есть, буду пробовать отрезать по ранее предложенной мотодике
В сети
СообщениеДобавлено: Вчера, 17:29
может проблемы спроцем? я по этой платформе точно не знаю. но там должно быть два видика в диспетчере. он на внешку может и не выдать пока дрова на dis не встанут. на матрицу питание то приходит?
СообщениеДобавлено: Вчера, 17:45
Дрова тут ни при чем, показывают эти платы с сервисной прошивкой на внешку без матрицы.
Ничего резать не нужно, неисправна плата, вот и все. Тестер этот ваш такое... дофига всякого в природе)))
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: Вчера, 18:48
+VSYS_CON 19V
+3V_TPANEL есть
EDP_HPD_CON 0v
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
ruv писал(а):
неисправна плата
так проще всего сказать клиенту, хотелось бы найти проблему, не говорю про то, чтобы ее решить
В сети
СообщениеДобавлено: Вчера, 19:25
так проще всего
Вы ищете волшебные прошивки, резать чего-то собираетесь, на это Вам и ответил
сопротивление какое в точке EDP_HPD_Q
СообщениеДобавлено: Вчера, 19:38
102 КОм
В сети
СообщениеДобавлено: Вчера, 19:43
смотрите в момент включения, появляется HPD кратковременно?
СообщениеДобавлено: Сегодня, 11:28
нет, 0v
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551l (asus s551ln 2.1) какой сетевой чип установлен ?
Ewwwgeny
04 дек 2018, 17:57
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551L (S551LN Rev. 2.2) помогите с номиналами
mikhailrzn
2896
29 апр 2016, 16:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551L (S551LN Rev. 2.2) Помогите определить номинал элемента.
poseva73
07 фев 2016, 02:07
poseva73 Перейти к последнему сообщению
drive_neo
05 июл 2016, 21:57
drive_neo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K551L (S551LN Rev. 2.2) нет подсветки, изображения
ilyhmen
15 июн 2020, 23:52
GigaBlyate Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33, Kait, wi.nikolaev, Yandex [BOT], Zhanbolat и гости: 32
