Текущее время: 21 ноя 2024, 15:38
wi.nikolaev
Заголовок сообщения: Asus K551L (S551LN REV 2.2) нет изо на матрице и HDMI Добавлено: 19 ноя 2024, 12:17 |
Зарегистрирован: 15 окт 2024, 14:16 Наличности на руках: 40.07
Сообщения: 17 Откуда: Краснодар
Добрый все, принесли ноутбук Asus K551L с проблемой нет изо от слова совсем, ноутбук запускается на тестете инизиализация есть, после запуска потребление 0,6А В другом сервисе клиенту заменили GPU) без результата матрицу передергивал и подкидывал другую без результата, биос прошивал, но без результат мб неправильный попался По замерам: 5V, 3.3V, 1.3V, 0.8/0.9V на дроселях возле GPU +LCDVDD -0V EDP_HPD 0v подскажите куда копать спасибо
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Asus K551L (S551LN REV 2.2) нет изо на матрице и HDMI Добавлено: 19 ноя 2024, 12:52 |
Зарегистрирован: 26 май 2017, 20:30 Наличности на руках: 55.77
Сообщения: 627 Откуда: Crimea
wi.nikolaev писал(а): мб неправильный попался а на наклейке на слоте озу какая модель написана? вот тот и шить надо
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
wi.nikolaev
Заголовок сообщения: Re: Asus K551L (S551LN REV 2.2) нет изо на матрице и HDMI Добавлено: 19 ноя 2024, 13:06 |
StereoKolobok писал(а): а на наклейке на слоте озу какая модель написана? вот тот и шить надо
S551LN на него и искал, мб у кого есть годный дамп, буду признателен
wi.nikolaev
Заголовок сообщения: Re: Asus K551L (S551LN REV 2.2) нет изо на матрице и HDMI Добавлено: 19 ноя 2024, 15:11 |
kkv писал(а): чистый без dmi Спасибо, но проблема не ушла к сожалению
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Asus K551L (S551LN REV 2.2) нет изо на матрице и HDMI Добавлено: 19 ноя 2024, 15:17 |
wi.nikolaev писал(а): В другом сервисе клиенту заменили GPU хз конечно как и на что заменили, я бы в UMA перевел что бы исключить этот вариант
wi.nikolaev
Заголовок сообщения: Re: Asus K551L (S551LN REV 2.2) нет изо на матрице и HDMI Добавлено: 19 ноя 2024, 16:42 |
StereoKolobok писал(а): я бы в UMA перевел что бы исключить этот вариант тут два варианта физически отрезать или биос без дискретки, первый вариант для меня пока сложен( мало опыта к сожалению буду искать биос, вроде на форуме писали про него
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Asus K551L (S551LN REV 2.2) нет изо на матрице и HDMI Добавлено: 19 ноя 2024, 17:06 |
wi.nikolaev писал(а): тут два варианта и оба нужно исполнить, у шима нужно PR8505 и R7018 сдвинуть и зашить дамп от S551LA ---------- Добавлено спустя 55 минут 2 секунды: ---------- StereoKolobok писал(а): S551LA ps на форуме инженерник есть
wi.nikolaev
Заголовок сообщения: Re: Asus K551L (S551LN REV 2.2) нет изо на матрице и HDMI Добавлено: 19 ноя 2024, 19:22 |
StereoKolobok писал(а): у шима нужно PR8505 и R7018 сдвинуть и зашить дамп от S551LA после проделаных манипуляций, биос S551LA_IRIS.rar плата не запускается, что имею 3,3v / 5v / 3.3v на кнопке при нажатии на копку загорается светодиод led5608 потребление после нажатия на кнопку 0,03А (
wi.nikolaev
Заголовок сообщения: Re: Asus K551L (S551LN REV 2.2) нет изо на матрице и HDMI Добавлено: 19 ноя 2024, 20:04 |
StereoKolobok писал(а): этот зашейте ситуация не изменилась ---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ---------- StereoKolobok, вернул обратно элементы и биос с которым плата пришла, запуск есть что я неправильно делаю по переключению в UMA?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Asus K551L (S551LN REV 2.2) нет изо на матрице и HDMI Добавлено: 19 ноя 2024, 20:21 |
wi.nikolaev писал(а): вернул обратно элементы оч странно, возможно надо снять PL8501 и PL8502 помимо резисторов, но по памяти я только EN и PG убирал с прошивкой
wi.nikolaev
Заголовок сообщения: Re: Asus K551L (S551LN REV 2.2) нет изо на матрице и HDMI Добавлено: Вчера, 07:52 |
kkv писал(а): там посмотрите. только биос ТС прошил без отключения питания дискретки видел эту тему, там к сожалению ТС не приложил дамп биоса, сегодня попробую прошить инженерный биос S551LA без удаления элементов ---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 8 секунд: ---------- kkv писал(а): там посмотрите. только биос ТС прошил без отключения питания дискретки после прошивки инженерным биосом, плата запускается, но изо по прежнему нету, инициализация через тестет есть, буду пробовать отрезать по ранее предложенной мотодике
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus K551L (S551LN REV 2.2) нет изо на матрице и HDMI Добавлено: Вчера, 17:45 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
Дрова тут ни при чем, показывают эти платы с сервисной прошивкой на внешку без матрицы. Ничего резать не нужно, неисправна плата, вот и все. Тестер этот ваш такое... дофига всякого в природе)))
wi.nikolaev
Заголовок сообщения: Re: Asus K551L (S551LN REV 2.2) нет изо на матрице и HDMI Добавлено: Вчера, 18:48 |
kkv писал(а): на матрицу питание то приходит? +VSYS_CON 19V +3V_TPANEL есть EDP_HPD_CON 0v ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- ruv писал(а): неисправна плата так проще всего сказать клиенту, хотелось бы найти проблему, не говорю про то, чтобы ее решить
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus K551L (S551LN REV 2.2) нет изо на матрице и HDMI Добавлено: Вчера, 19:25 |
wi.nikolaev писал(а): так проще всего Вы ищете волшебные прошивки, резать чего-то собираетесь, на это Вам и ответил сопротивление какое в точке EDP_HPD_Q
wi.nikolaev
Заголовок сообщения: Re: Asus K551L (S551LN REV 2.2) нет изо на матрице и HDMI Добавлено: Вчера, 19:38 |
ruv писал(а): сопротивление какое в точке EDP_HPD_Q 102 КОм
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus K551L (S551LN REV 2.2) нет изо на матрице и HDMI Добавлено: Вчера, 19:43 |
смотрите в момент включения, появляется HPD кратковременно?
wi.nikolaev
Заголовок сообщения: Re: Asus K551L (S551LN REV 2.2) нет изо на матрице и HDMI Добавлено: Сегодня, 11:28 |
ruv писал(а): смотрите в момент включения, появляется HPD кратковременно? нет, 0v
kkv
Заголовок сообщения: Re: Asus K551L (S551LN REV 2.2) нет изо на матрице и HDMI Добавлено: Сегодня, 14:14 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,254.18
Сообщения: 1270 Откуда: тольятти
wi.nikolaev писал(а): нет, 0v мультиметром смотрите?
