Текущее время: 22 ноя 2024, 05:14
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Uicholi
Заголовок сообщения: D1502LA (m1403qa ) 0.4 ГГц от АКБ Добавлено: Вчера, 15:32 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 155.02
Сообщения: 624 Откуда: Klimovsk
Пришёл невключайкой после другого СЦ с паянной флэшкой и вздутым АКБ. Взял прошивку с офф.сайта , прошил и main и ec. Всё включилось. Купил АКБ , загрузил систему , но на выключенно потребление только 0,2А что мало для зарядки и от АКБ частота падает до 0,4ГГц. Чарджер 24800. Под микроскопом нашёл подгоревший резистор от батфета до чарджера на BATSRC_CHGR 10ом. Поменял и его и чарджер. Теперь на выключенном потребление на заряд 1,2А но в системе при работе от АКБ всё равно снижает частоту. Больше инчего подозрительного не нашёл. При каких условиях чарджер поднимает /PROCHOT от АКБ ?
UPD. А PROCHOT не при чём , что от БП , что от АКБ 4,5вольта.
