Текущее время: 22 ноя 2024, 12:06
 Заголовок сообщения: D1502LA (m1403qa ) 0.4 ГГц от АКБ
СообщениеДобавлено: Вчера, 15:32
Пришёл невключайкой после другого СЦ с паянной флэшкой и вздутым АКБ. Взял прошивку с офф.сайта , прошил и main и ec. Всё включилось. Купил АКБ , загрузил систему , но на выключенно потребление только 0,2А что мало для зарядки и от АКБ частота падает до 0,4ГГц. Чарджер 24800. Под микроскопом нашёл подгоревший резистор от батфета до чарджера на BATSRC_CHGR 10ом. Поменял и его и чарджер. Теперь на выключенном потребление на заряд 1,2А но в системе при работе от АКБ всё равно снижает частоту. Больше инчего подозрительного не нашёл. При каких условиях чарджер поднимает /PROCHOT от АКБ ?
UPD. А PROCHOT не при чём , что от БП , что от АКБ 4,5вольта.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M1503Q (M1403QA) Частота процессора упала до 0,4 Ггц
abibas
24 апр 2024, 14:05
abibas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1304 (Intel Core 2 Duo (1.86 ГГц, 2 ядра)) SSD
в форуме Apple
alex-6927
27 сен 2023, 17:17
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540UA-DM167 (X540UV rev 2.0) Падение частоты процессора 0,39 ггц
students
03 июн 2020, 18:06
students Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2070 2 ГГц
Vavilas
25 авг 2020, 20:18
Vavilas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555LD (X555LD REV: 2.0) Частота процессора 0.19 ггц
[ На страницу: 1, 2 ]
AbdukahhaR
37
3867
05 ноя 2022, 15:27
AbdukahhaR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, Alex.77, ruzalit и гости: 132
