Текущее время: 29 ноя 2026, 09:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: G703GX (G703GX) Замена матрицы на любую неориг дает желтый цвет
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2024, 12:31
Добрый день. Подскажите пожалуйста, может у кого было. Думаю что проблема есть не только на этом ноутбуке, но и на всех новых асусах.
Стоит с завода хреновая TN матрица с ужасной цветопередачей (зато ГЕЙмерская). Ставишь любую другую - белый цвет становится желтым. Такой эффект как будто ночной режим включен. Пользоваться невозможно.
Пробовал кучу разных: B173ZAN06.6, B173ZAN05.0, NV173FHM-NY2 - у всех та же басня. На06.6 еще и подсветка не регулируется.
Поднял старичка G752VS, на нём вся эти матрицы работают шикарно, белый идеально белый, всё везде регулируется.
Перерыл весь инет, истыкал всю плату осциллографом. Либо не туда тыкаю, либо это софтовая проблема. Видимо индусы из асуса где то накрутили чтобы эта родная TN не синюшила по черному. Помогите пожалуйста
Балансом белого ничего не исправишь, вся палитра в синий смещается и получается очень странное ощущение.
 Заголовок сообщения: Re: G703GX (G703GX) Замена матрицы на любую неориг дает желтый цвет
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2024, 12:56
А что в оригинале то стоит такое TN да еще и 40pin edp?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2024, 17:11
B173HAN03.2. Бледная страшненькая матрица, сильно клонящая в синий.
40 пин потому что 144 герца
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2024, 18:54
Они все одинаковые, отличие в контрастности есть только.
Шило на мыло поменять хочешь по мне. Купи такую же как стоит в оригинале , новую!
Синий оттенок у бэу вполне может быть, матрицы яркие, люминофор горит, подсветка валится в уф.
Это нормально. и яркость в видимом спектре падает, и сильно.
Опыта с тв много просто, тут все аналогично, только мельче.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2024, 20:32
seminenko писал(а):
подсветка валится в уф. У них желтеет/темнеет стеклышко/люминофор которым они залиты
Светодиоды от старости желтеют, а не валятся в уф.
Другой ноутбук работает уже хрен знает сколько и ничего у него не валится в уф, а матрица там вообще samsung.
Матрица эта - полное дерьмо. 40% NTSC. Достаточно просто подкинуть её на 752 и сравнить с одной из новых, чтобы потом тошнить начало от старой
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2024, 23:11
Да ладно. Ага, светодиод он такой желтенький, а белым его делает наверное линза.
Люминофор горит, а светодиоды все в уф светят если че.
И матрицу что указали с 72%
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2024, 09:42
По ней не скажешь.
светодиод белый, а желтым его делает уставшее покрытие. Да и нет в ноутбуке никаких линз. Они снизу светят.
В любом случае рисковать покупать этот кусок говна за 15 тысяч, когда за те же деньги можно взять со 100% sRGB это как минимум глупо
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2024, 20:37
Все светики что используются в подсветке изначально уф, в температуру им придает люминофор.
Возьмите любой светик и удалите люминофор, и получите подсветку qled.
Но это все лирика. А чего матрица то стоит 15к? По моему они сильно дешевле.
а уж за 15 то точно можно купить волшебное.
Даже не подскажу что.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2024, 22:06
seminenko
Сообщение не в тему
Автор не видел синюшные лыжи с осыпавшимся люминофором)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2024, 00:28
Может быть включена коррекция цвета для людей с отклонениями по зрению?
[url]https://support.microsoft.com/ru-ru/windows/использование-цветовых-фильтров-в-windows-43893e44-b8b3-2e27-1a29-b0c15ef0e5ce[/url]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2024, 20:55
нет, это не только в винде. Она постоянно желтая
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
Отож, поэтому и не хочу я эту покупать) Не знаю почему, наверное потому что ушастая, и таких больше не делают.
Волшебное и купил, 06.6 вообще космос какой то, жаль что ноутбук делали тридварасы какие то. С матрицей это не первая его проблема. Наверное худшая модель из всех что когда либо у меня были.
Про светики спорить уже не буду, на самом деле чтобы подсветка выгорала на ноутбучных матрицах вообще не видел ни разу. Самый старый мой ноут с LED подсветкой - 2012 года, работает не выключаясь с момента покупки и всё с ним нормально. У ноута постарше (2008) ламповая, пожелетело само стекло на матрице)
Это матрица всё же здесь такая убогая. И эти индусы что то накрутили чтобы она хоть как то работала. Я точно знаю что эти ГЕЙмерские матрицы первые все такие, а она из первых.
Если её поставить на 752VSK она ещё сильнее в синий уходит.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2024, 21:24
Соглашусь, сгоревших подсветок на ноутах видел много, но с выгоревшим люминофором до синего неа. Что объясняется малой мощностью светиков.
Ну а ушастые приличные это да, проблема реальная. Причем и 15.6, а про 17.3 вообще молчу.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2024, 21:49
Ну я удлинитель купил на озоне, параша редкая, но если сделать ему экран из металлического скотча полет нормальный. А на крышке сзади и так уже приклеены паралонки, так что матрица без ушей входит как родная, распечатал только уголки ей на 3д принтере чтобы она по положению однозначно вклеивалась туда) Думаю еще на липучки от одежды двусторонний скотч поменять, чтобы вообще уж гоночный вариант был.
Но похоже проще этот ноут на помойку выкинуть и заняться доработкой старого 752.
У того 2 радиатора, пнутая до 200 ватт видеокарта и кулеры он даже не включает на всю. Этот якобы изначально 200 ватт должен тянуть, но он издает с ними такие звуки что я в наушниках всё равно не слышу ничего. При этом умудряется перегреваться))))
А щас еще и прикол с матрицей
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 16:00
Короче видимо плохо тыкал. В итоге увидел что +3VS_LCD делается отдельной микросхемой, на всякий случай снял её и кинул 3VS на матрицу напрямую. Желтый цвет пропал. Вот такая вот хренотень
СообщениеДобавлено: 09 дек 2024, 18:58
UPD не пропал, видимо что-то багнулось. На первом старте порябила, потом ноут сам ребутнулся и стало ок, после полного выключения снова сломалось
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G703GX (G703GX) Не включается с определенным SSD
Panovich
02 сен 2024, 00:42
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Edge E530 + неориг.батарея (la-8131P)
vldmrdnpr
09 сен 2018, 21:51
ret_y Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AVT-1500 AVR постоянно горит желтый индикатор (синусоида). Плата СЕ200N/CE300N.
Даврон
26 июл 2017, 16:03
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compag 6735s (6050A2235601-MB-A03) не включается, мигает желтый светодиод возле подключения зарядка
Барзанукаев Ислам
3405
14 май 2018, 10:46
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9631P 1.0) Желтый фон
georgiy91
30 сен 2018, 12:40
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rosscomservice и гости: 99
cron
