Текущее время: 30 ноя 2026, 12:36
| Автор |
Panovich
Заголовок сообщения: G703GX (G703GX) Замена матрицы на любую неориг дает желтый цвет  Добавлено: 24 ноя 2024, 12:31 |
| Пользователь |
Сообщения: 404 Откуда: Оттуда
Добрый день. Подскажите пожалуйста, может у кого было. Думаю что проблема есть не только на этом ноутбуке, но и на всех новых асусах. Стоит с завода хреновая TN матрица с ужасной цветопередачей (зато ГЕЙмерская). Ставишь любую другую - белый цвет становится желтым. Такой эффект как будто ночной режим включен. Пользоваться невозможно. Пробовал кучу разных: B173ZAN06.6, B173ZAN05.0, NV173FHM-NY2 - у всех та же басня. На06.6 еще и подсветка не регулируется. Поднял старичка G752VS, на нём вся эти матрицы работают шикарно, белый идеально белый, всё везде регулируется. Перерыл весь инет, истыкал всю плату осциллографом. Либо не туда тыкаю, либо это софтовая проблема. Видимо индусы из асуса где то накрутили чтобы эта родная TN не синюшила по черному. Помогите пожалуйста Балансом белого ничего не исправишь, вся палитра в синий смещается и получается очень странное ощущение.
MoneyBot
Заголовок сообщения: G703GX (G703GX) Замена матрицы на любую неориг дает желтый цвет |
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G703GX (G703GX) Замена матрицы на любую неориг дает желтый цвет  Добавлено: 24 ноя 2024, 17:11 |
| Пользователь |
seminenko писал(а): А что в оригинале то стоит такое TN да еще и 40pin edp? B173HAN03.2. Бледная страшненькая матрица, сильно клонящая в синий. 40 пин потому что 144 герца
seminenko
Заголовок сообщения: Re: G703GX (G703GX) Замена матрицы на любую неориг дает желтый цвет  Добавлено: 24 ноя 2024, 18:54 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,393.42
Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
Они все одинаковые, отличие в контрастности есть только. Шило на мыло поменять хочешь по мне. Купи такую же как стоит в оригинале , новую! Синий оттенок у бэу вполне может быть, матрицы яркие, люминофор горит, подсветка валится в уф. Это нормально. и яркость в видимом спектре падает, и сильно. Опыта с тв много просто, тут все аналогично, только мельче.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G703GX (G703GX) Замена матрицы на любую неориг дает желтый цвет  Добавлено: 24 ноя 2024, 20:32 |
| Пользователь |
seminenko писал(а): подсветка валится в уф. У них желтеет/темнеет стеклышко/люминофор которым они залиты Светодиоды от старости желтеют, а не валятся в уф. Другой ноутбук работает уже хрен знает сколько и ничего у него не валится в уф, а матрица там вообще samsung. Матрица эта - полное дерьмо. 40% NTSC. Достаточно просто подкинуть её на 752 и сравнить с одной из новых, чтобы потом тошнить начало от старой
seminenko
Заголовок сообщения: Re: G703GX (G703GX) Замена матрицы на любую неориг дает желтый цвет  Добавлено: 24 ноя 2024, 23:11 |
Panovich писал(а): Светодиоды от старости желтеют, а не валятся в уф. Да ладно. Ага, светодиод он такой желтенький, а белым его делает наверное линза. Люминофор горит, а светодиоды все в уф светят если че. И матрицу что указали с 72%
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G703GX (G703GX) Замена матрицы на любую неориг дает желтый цвет  Добавлено: 25 ноя 2024, 09:42 |
| Пользователь |
seminenko писал(а): И матрицу что указали с 72% По ней не скажешь. seminenko писал(а): а белым его делает наверное линза. светодиод белый, а желтым его делает уставшее покрытие. Да и нет в ноутбуке никаких линз. Они снизу светят. В любом случае рисковать покупать этот кусок говна за 15 тысяч, когда за те же деньги можно взять со 100% sRGB это как минимум глупо
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: G703GX (G703GX) Замена матрицы на любую неориг дает желтый цвет  Добавлено: 26 ноя 2024, 22:06 |
Сообщения: 822 Откуда: Tver obl
seminenkoСообщение не в тему Автор не видел синюшные лыжи с осыпавшимся люминофором)
digger2006
Заголовок сообщения: Re: G703GX (G703GX) Замена матрицы на любую неориг дает желтый цвет  Добавлено: 27 ноя 2024, 00:28 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 ноя 2024, 20:12 Наличности на руках: 35.11
Сообщения: 50 Откуда: Russia
Panovich писал(а): Балансом белого ничего не исправишь, вся палитра в синий смещается и получается очень странное ощущение. Может быть включена коррекция цвета для людей с отклонениями по зрению? [url]https://support.microsoft.com/ru-ru/windows/использование-цветовых-фильтров-в-windows-43893e44-b8b3-2e27-1a29-b0c15ef0e5ce[/url]
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G703GX (G703GX) Замена матрицы на любую неориг дает желтый цвет  Добавлено: 27 ноя 2024, 20:55 |
| Пользователь |
digger2006 писал(а): Может быть включена коррекция цвета для людей с отклонениями по зрению? нет, это не только в винде. Она постоянно желтая ---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ---------- seminenko писал(а): Но это все лирика. А чего матрица то стоит 15к? По моему они сильно дешевле. Отож, поэтому и не хочу я эту покупать) Не знаю почему, наверное потому что ушастая, и таких больше не делают. Волшебное и купил, 06.6 вообще космос какой то, жаль что ноутбук делали тридварасы какие то. С матрицей это не первая его проблема. Наверное худшая модель из всех что когда либо у меня были. Про светики спорить уже не буду, на самом деле чтобы подсветка выгорала на ноутбучных матрицах вообще не видел ни разу. Самый старый мой ноут с LED подсветкой - 2012 года, работает не выключаясь с момента покупки и всё с ним нормально. У ноута постарше (2008) ламповая, пожелетело само стекло на матрице) Это матрица всё же здесь такая убогая. И эти индусы что то накрутили чтобы она хоть как то работала. Я точно знаю что эти ГЕЙмерские матрицы первые все такие, а она из первых. Если её поставить на 752VSK она ещё сильнее в синий уходит.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G703GX (G703GX) Замена матрицы на любую неориг дает желтый цвет  Добавлено: 27 ноя 2024, 21:49 |
| Пользователь |
seminenko писал(а): Ну а ушастые приличные это да, проблема реальная. Ну я удлинитель купил на озоне, параша редкая, но если сделать ему экран из металлического скотча полет нормальный. А на крышке сзади и так уже приклеены паралонки, так что матрица без ушей входит как родная, распечатал только уголки ей на 3д принтере чтобы она по положению однозначно вклеивалась туда) Думаю еще на липучки от одежды двусторонний скотч поменять, чтобы вообще уж гоночный вариант был. Но похоже проще этот ноут на помойку выкинуть и заняться доработкой старого 752. У того 2 радиатора, пнутая до 200 ватт видеокарта и кулеры он даже не включает на всю. Этот якобы изначально 200 ватт должен тянуть, но он издает с ними такие звуки что я в наушниках всё равно не слышу ничего. При этом умудряется перегреваться)))) А щас еще и прикол с матрицей
