Текущее время: 11 ноя 2026, 20:19
| Автор |
ffrog
Заголовок сообщения: Asus M5602Q (M3402QA_MB rev2.2) Выключается на postcode 98  Добавлено: 24 ноя 2024, 13:39 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 09:46 Наличности на руках: 69.92
Сообщения: 90 Откуда: moscow
Здравствуйте.
Ноутбук Asus M5602Q Шасси (Main Board): M3402QA_MB rev2.2 Пришел с горелой в уголь шим питания памяти tps51486, шимку поменял (сейчас шим выдает 2.5v, 1.2v, 0.6v, PGOOD-3.3v). Так же калился чип звуковухи, снял его и пока плата без него.
Сейчас ноутбук включается, бегут посты, на postcode 70 висит секунд 10, при этом врубает куллер на полную, после добегает до postcode 98 и выключается.
Распаянную память махнул на точно такую же. Процессор (Ryzen 5 5600H (100-000000296) -поменял. Bios перешивал разными дампами. Толку ноль, поведение не меняется.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus M5602Q (M3402QA_MB rev2.2) Выключается на postcode 98 |
MoneyBot
ffrog
Заголовок сообщения: Re: Asus M5602Q (M3402QA_MB rev2.2) Выключается на postcode 98  Добавлено: 24 ноя 2024, 20:38 |
| Интересующийся |
Есть предположение что проблема в термодатчике, но не могу найти его на плате. Здесь вроде похожий случай, правда плата другая: viewtopic.php?f=40&t=65096Может есть у кого схема или boardwiev ? Или кто подскажет где термодатчик на плате находится или еще какие мысли?
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus M5602Q (M3402QA_MB rev2.2) Выключается на postcode 98  Добавлено: 18 дек 2024, 11:59 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 82.28
Сообщения: 1728 Откуда: Краснодар
ffrog писал(а): Так же калился чип звуковухи, снял его и пока плата без него. может оно звук хочет ? не вспомню платформу, но не так давно попадалась плата, которая без звуковухи полный инит не проходила.
