Текущее время: 11 ноя 2026, 20:37
 Заголовок сообщения: Asus M5602Q (M3402QA_MB rev2.2) Выключается на postcode 98
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2024, 13:39
Здравствуйте.
Ноутбук Asus M5602Q Шасси (Main Board): M3402QA_MB rev2.2
Пришел с горелой в уголь шим питания памяти tps51486, шимку поменял (сейчас шим выдает 2.5v, 1.2v, 0.6v, PGOOD-3.3v).
Так же калился чип звуковухи, снял его и пока плата без него.
Сейчас ноутбук включается, бегут посты, на postcode 70 висит секунд 10, при этом врубает куллер на полную, после добегает до postcode 98 и выключается.
Распаянную память махнул на точно такую же.
Процессор (Ryzen 5 5600H (100-000000296) -поменял.
Bios перешивал разными дампами.
Толку ноль, поведение не меняется.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M5602Q (M3402QA_MB rev2.2) Выключается на postcode 98
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2024, 20:38
Есть предположение что проблема в термодатчике, но не могу найти его на плате.
Здесь вроде похожий случай, правда плата другая: viewtopic.php?f=40&t=65096
Может есть у кого схема или boardwiev ?
Или кто подскажет где термодатчик на плате находится или еще какие мысли?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 11:59
может оно звук хочет ? не вспомню платформу, но не так давно попадалась плата, которая без звуковухи полный инит не проходила.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 19:41
Хм, а почему бы и нет, попробую поставить.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2024, 12:24
Поставил новую микросхему звукового кодека, без изменений.
Включается, бегут посты, но 70 задумывается и включает куллер, дальще добегает до 98 посткода и выключается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M5602Q (M3402QA_MB rev2.2) Перевести на слотовую озу
kohakoha
18 авг 2026, 10:18
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus VivoBook M5602Q помогите опознать компонент
fred24
21 авг 2024, 08:58
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus vivobook 17 m5602q (m3402qa_mb rev 2.2) кривой ryzen
alekcey5303
22 апр 2025, 10:46
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5602Q (M3402QA_MB Rev 2.2) Помогите определить элемент
yurbann
30 апр 2025, 15:49
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L875-B6M (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV2.1) Нет изображения postcode 15
в форуме Toshiba
AsW.cfg.31r
27 янв 2017, 12:33
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрій12_09, LogBolder, swapper, vovkawww и гости: 55
