Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: X1503za (x1403za) Нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2024, 20:58
Всем всего доброго. Пришел ноутбук с диагнозом умер процессор. Накаких индикацией и реакции на кнопку нет. При подключении зу греется rt5753 и кристаллы комбайна постепенно до 60градусов. USB порты не пробиты, даты в порядке. Ноутбук с забитой со, вероятно перегревался. Дежурки 3 и 5вольт на дросселях есть. Смущает 3.3в на 1.8vsus лапах rt5753, или так и должно быть?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ----------
Бордвью тут https://wdfiles.ru/Nzzm
 Заголовок сообщения: Re: X1503za (x1403za) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2024, 23:28
Судя по всему ноут автостартует при подключении бп и даже подымает питания на комбайн, что как-бы есть хорошо.
Какие еще питания поднимаются? Хотя возможно точнее будет спросить: какие не поднимаются?
Кто поставил и почему?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2024, 10:02
На всех других дросселях по нулям, за исключением pl8901. Там 0.8в.
---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ----------
Мастер который смотрел. Почему не знаю, видимо увидел греящийся soc и приговорил его на скорую руку.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2024, 10:41
rt5753 позиционное обозначение. вероятней всего процу тапки
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2024, 10:46
pu8301
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2024, 10:57
разорвите PJP8301 не то ошибся. R2619 R2618
Последний раз редактировалось kkv 26 ноя 2024, 11:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2024, 10:59
azam0890 писал(а):
pu8301
Замеры на ней 1-0,6в, 2-3,3в, 3-3,3в, 5-0,4в, 6-1,8в, 7-3,3в
---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ----------
kkv писал(а):
R2619 R2618
Снять их?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2024, 11:25
можно просто сдвинуть или снять
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2024, 11:28
Сдвинул. Со стороны процессора 2ком, с другой 10ком
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2024, 11:42
pu8301-проц греется?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2024, 11:51
kkv писал(а):
pu8301-проц греется
С краю меньшего кристалла слегка нагревается.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2024, 12:07
хабовая часть пробита по rtc или 3_м вольтам. там ни чего не должно греться
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2024, 12:18
Спасибо огромное, сам бы я не разобрался уж точно. Думаю заказать SRLFV pentium gold 8505. Тут 12500h стоит. Цены на i3 и i5 высоковаты. Ноутбук используется только для вебсерфинга и работы с документами. Не знаете, проблемы с совместимостью могут быть?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2024, 12:36
здесь подсказать не могу. не менял такие
СообщениеДобавлено: 15 дек 2024, 10:41
В общем приехал процессор. Родной снял, дай думаю пробегусь по дросселям, что там по сопротивлениям. На дросселе +vccin_aux 7ом. Это как?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 14:11
Заменил шим по vccin aux. Установил процессор. Прошил дамп с чистым ме.При подключение зу или нажатии вкл загорается белый индикатор и все на этом. Скачал дамп от 1504za. Поведение изменилось. Плата автостартует, дежурки поднимаются, проц греется. Изо нет. Неужели этот процессор никак не подружить с этой платой?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2025, 21:00
История с этим буком пришла к своему логическому завершению. Проблема оказалась в распаянной на плате озу. Благо наткнулся на пост человека, которому я безмерно благодарен viewtopic.php?f=40&t=145707. В данной теме ревизия платы немного отличается 2.2, а уменя 2.1. Но это сути не меняет. Передвинул один резистор и все заколосилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу БИОС для Asus X1403ZA на плате X1403ZA rev 2.2
в форуме Поиск BIOS
Schacal
17
1374
27 ноя 2025, 14:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Vivobook 15X OLED X1503ZA ищу биос
в форуме Поиск BIOS
belvik
10 дек 2023, 10:56
bafy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook 15 X1502ZA-BQ1275 (X1403ZA R2.2) ищу bios
в форуме Поиск BIOS
Nick_Black
6992
08 июл 2023, 12:17
Nick_Black Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x1605za-mb386 (x1403za rev 2.2) Инженерный Bios
Pavel_68
17 ноя 2024, 08:30
rdima Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x1605za (x1403za rev 2.2) Проц работает на частоте 400мгц
Pavel_68
1635
11 апр 2025, 11:08
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, maxxp2018 и гости: 145
