Текущее время: 29 ноя 2026, 16:52
| Автор |
azam0890
Заголовок сообщения: X1503za (x1403za) Нет реакции на кнопку [РЕШЕНО]  Добавлено: 25 ноя 2024, 20:58 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 сен 2024, 13:18 Наличности на руках: 134.08
Сообщения: 49 Откуда: Russia
Всем всего доброго. Пришел ноутбук с диагнозом умер процессор. Накаких индикацией и реакции на кнопку нет. При подключении зу греется rt5753 и кристаллы комбайна постепенно до 60градусов. USB порты не пробиты, даты в порядке. Ноутбук с забитой со, вероятно перегревался. Дежурки 3 и 5вольт на дросселях есть. Смущает 3.3в на 1.8vsus лапах rt5753, или так и должно быть? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ---------- Бордвью тут https://wdfiles.ru/Nzzm
MoneyBot
Заголовок сообщения: X1503za (x1403za) Нет реакции на кнопку [РЕШЕНО] |
shefbox
Заголовок сообщения: Re: X1503za (x1403za) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 25 ноя 2024, 23:28 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 июн 2014, 22:01 Наличности на руках: 440.84
Сообщения: 216 Откуда: Odessa
azam0890 писал(а): При подключении зу греется rt5753 и кристаллы комбайна постепенно до 60градусов Судя по всему ноут автостартует при подключении бп и даже подымает питания на комбайн, что как-бы есть хорошо. azam0890 писал(а): Дежурки 3 и 5вольт на дросселях есть Какие еще питания поднимаются? Хотя возможно точнее будет спросить: какие не поднимаются? azam0890 писал(а): Пришел ноутбук с диагнозом умер процессор Кто поставил и почему?
azam0890
Заголовок сообщения: Re: X1503za (x1403za) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 26 ноя 2024, 10:02 |
| Интересующийся |
На всех других дросселях по нулям, за исключением pl8901. Там 0.8в. ---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ---------- shefbox писал(а): Кто поставил и почему? Мастер который смотрел. Почему не знаю, видимо увидел греящийся soc и приговорил его на скорую руку.
azam0890
Заголовок сообщения: Re: X1503za (x1403za) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 26 ноя 2024, 10:46 |
| Интересующийся |
kkv писал(а): rt5753 позиционное обозначение. вероятней всего процу тапки pu8301
azam0890
Заголовок сообщения: Re: X1503za (x1403za) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 26 ноя 2024, 10:59 |
| Интересующийся |
azam0890 писал(а): pu8301 Замеры на ней 1-0,6в, 2-3,3в, 3-3,3в, 5-0,4в, 6-1,8в, 7-3,3в ---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ---------- kkv писал(а): R2619 R2618 Снять их?
azam0890
Заголовок сообщения: Re: X1503za (x1403za) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 26 ноя 2024, 11:28 |
| Интересующийся |
kkv писал(а): можно просто сдвинуть или снять Сдвинул. Со стороны процессора 2ком, с другой 10ком
azam0890
Заголовок сообщения: Re: X1503za (x1403za) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 26 ноя 2024, 11:51 |
| Интересующийся |
kkv писал(а): pu8301-проц греется С краю меньшего кристалла слегка нагревается.
azam0890
Заголовок сообщения: Re: X1503za (x1403za) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 26 ноя 2024, 12:18 |
| Интересующийся |
kkv писал(а): хабовая часть пробита по rtc или 3_м вольтам. там ни чего не должно греться Спасибо огромное, сам бы я не разобрался уж точно. Думаю заказать SRLFV pentium gold 8505. Тут 12500h стоит. Цены на i3 и i5 высоковаты. Ноутбук используется только для вебсерфинга и работы с документами. Не знаете, проблемы с совместимостью могут быть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: X1503za (x1403za) Нет реакции на кнопку |
azam0890
Заголовок сообщения: Re: X1503za (x1403za) Нет реакции на кнопку  Добавлено: 12 янв 2025, 21:00 |
| Интересующийся |
История с этим буком пришла к своему логическому завершению. Проблема оказалась в распаянной на плате озу. Благо наткнулся на пост человека, которому я безмерно благодарен viewtopic.php?f=40&t=145707. В данной теме ревизия платы немного отличается 2.2, а уменя 2.1. Но это сути не меняет. Передвинул один резистор и все заколосилось.
