Текущее время: 28 ноя 2026, 20:56
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS K53SC (K53SC) При установке windows7 слетел BIOS |
semaforever
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SC (K53SC) При установке windows7 слетел BIOS  Добавлено: 02 дек 2024, 10:54 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 сен 2013, 11:42 Наличности на руках: 100.43
Сообщения: 37 Откуда: Moldova
Вчера слава богу удалось прошил его дампом, так как делал это первый раз в своей жизни практически ( программатор лет 10 валялся дома в шкафу брал его давно незнаю планировал что то попробовать прошить и так и забросил его), брал с ютуб ролика дамп , не выпаивал память , а попробовал прищепкой , которая шла к программатору ch341. Сначала тот дамп считал сохранил на компе , потом стер и проверил флешь память на пустышку и залил новый Bios 221 , а до прошивки стоял 216, незнаю серийные номера совпадают или нет , но ноут включился и работает вроде все ок и звук есть и сеть есть и все остальное....Если нужно могу выложить скрины этой версии биоса.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SC (K53SC) При установке windows7 слетел BIOS  Добавлено: 02 дек 2024, 21:53 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 21:44 Наличности на руках: 1,004.72
Сообщения: 805 Откуда: Москва
semaforever писал(а): вроде говорят по тепловыделяемой мощности выбираемого процессора как то тоже нужно ориентироваться чтобы не спалить процессор. На потребляемую мощность нужно ориентироваться, чтобы не спалить материнку. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- semaforever писал(а): Можно его поменять на Intel Core i7-2640M или можно из серии I5 какойто.... Купите дешевый i5-2540M
